Je souhaite partagé mon cas de panne électrique au niveau de l'éclairage, voici les symptomes:
- Veilleuse éteint, y compris (Tableau de bord, eclairage feu de position, éclairage climatisation, ...)
- Quand je presse sur la platine fusible , parfois le courant passe, parfois non (et dernièrement plus rien)...
- le probleme survient suite à la pluie...
- j'ai testé s'il y a un pb de connexion (commodo, fusible...)
voici les résultats du test:
- avec un multimetre la résistance entre le fusible est la masse est de l'ordre de 1,5kO (platine connecté et déconnecté).
- j'ai conclu que le schéma électrique communiqué sur ce forum est différent du mien, j'explique; le permanent (+) passe par le commode, ensuite le fusible puis les feux (eclairage TB, feu de position..)
- Une panne est identifiée au niveau de la liaison entre le commode (position veilleuse) et le fusible le courant ne passe pas, je pense qu'une piste ou une soudure est fissurée.
voici quelque image de ma platine fusible.
