Besoin d'aide Branchement haut parleur Kit Éclaté
2peugeot05
Message par 2peugeot05 »
Hello tout le monde :) ! Voilà je viens d'acheter un kit éclaté MTX RTS 502, mais je ne sais pas comment brancher les tweeter, filtres etc, pouvez vous m'aider ? Merci beaucoup :)
vieuxbouc
Re: Besoin d'aide Branchement haut parleur Kit Éclaté
Message par vieuxbouc »
la question qui tue déjà : as tu un faisceau iso derrière l'autoradio?
je présume ensuite que tu veux mettre le woofer dans l'emplacement d'origine et le tweeter sur le tableau de bord?
dans ce cas tu disposes tes 2 filtres au dessus de la platine fusibles: tu les scotches dos à dos et tu les coinces entre tous les fils.
pour le câblage :
tu récupères tes câbles sorties hp derrière ton autoradio au niveau de la prise iso
tu identifies AVG et AVD
ces 4 câbles tu les emmènes sur l'arrivée de tes filtres (input + et input -) un filtre pour AVD et l'autre pour AVG
tes filtres sont maintenant correctement alimentés : reste à connecter les haut parleurs.
Pour ton filtre AVG : tu relies ton tweeter sur les bornes tweeter+ et tweeter-
tu récupères les 2 fils d'origine qui allait à ton hp AVG dans la portière, au niveau de la platine fusible;
tu branches ces 2 fils sur woofer+ et woofer- (output+ et output- peut etre de ton filtre)
tu viens de passer en 2 voies pour AVG reste à installer le même montage pour AVD
Sinon si tu es pas loin de la maison fais un saut :wink:
205 Rallye
2peugeot05
Hello :) ! Désolé de répondre tardivement :s. Alors tout fonctionne nickel j'ai tout branché, voici mon schema : Image Les deux petits carrés noirs sont des dominos ( au cas où mais je pense que vous aviez remarqué x) )
vieuxbouc
selon moi les hp doivent etre branchés derrière le filtre et pas derrière le poste
205 Rallye
2peugeot05
Les filtres de Mtx rts502 n'ont que deux embouts, pour les tweeters
vieuxbouc
dans ce cas c'est tout chuss,
c'est dommage par contre de ne pas filtrer ton woofer tu balances des graves+ aigus dessus, et tu rajoutes un tweeter à coté
apres il faut écouter ça peux sans doute te redonner un son "pechu"
205 Rallye
2peugeot05
Bah Il n'y a pas de filtre fournis pour woofer dans ce pack ^^.
