Bonsoir,
J'ai besoin de changer l'ampoule coté gauche (coté conducteur) sur ma 205, normalement je sais le faire il suffit de retirer le capuchon noir pour accéder a l’arrière du phare et l'ampoule qu'il contient. Sauf que la juste derrière le phare il y a un boitier plastique noir (dont j'ignore a quoi il sert) qui bloque tout accès.... je compte beaucoup sur les pro du démontage de 205 pour me venir en aide....! merci d'avance !!
changement ampoule coté gauche
gillou001
- matoto1
Re: changement ampoule coté gauche
Pourrait tu nous mettre une photo du fameux boitier, et le modèle de ta voiture pour que l'on voit comment c'est
gillou001
voila :
cela vous parle t il mieux??
- 205sm
Le boîtier noir est une boîte a fusible et relais du moteur.
Cette boite s'enlève en démontant la vis qui maintient la patte en ferraille, ou de mémoire en tirant sur la boîte en elle même elle doit se décrocher.
- amdek
Oui tu y verras beaucoup plus clair en enlevant la petite boite à fusibles, ensuite c'est tout simple, juste assure toi que tout est bien positionné y compris le cache en plastique derrière l'ampoule. Une 205 c'est comme des légos faut pas hésiter à enlever 2 ou 3 trucs
