Démarrages difficiles sur GTI 1.6
Fiches Pratiques XU
Factory_Team
Message par Factory_Team »
salut,
Ma petite GTI 105 me fait des caprices au démarrage :
Que je la fasse chauffer 30 secondes ou 10 minutes, elle calle aussi sec dès que je lache la pédale.
Par contre dès que je roule 1/2km elle le tien bien et ce même sans l'avoir faite chauffer.
Une idée ?
Merci :D
205 GL de 1991 - 285000kms
205 GT de 1987 - 393000kms
veilleurdelafee
Message par veilleurdelafee »
salut
ca sent le boitier additionel d air hors service
ainsi que le debimetre encrassé au niveau electrique
tant que tu y est verifie si t as pas un prise d air importante, moi par exemple la cable du servo frein c etait decroché et hop ca calait comme toi
attention il y a plein d endroit a prise d air, durites de reniflard,joint cache culbu , tube d addition d air, couvercle de debimetre,bouchon de rempliessage d huile.
bref toute ces entrée qui schuntent ton debimetre
verifis tes connectiques aussi
a plus
Okult-33
Message par Okult-33 »
Après examen, il semblerait que le boitier d'air additionnel mette la cafouillis dans ce moteur.
Est ce compliqué à changer ou est il possible de le nettoyer...
La sonde qui est dessus est bien une sonde de température?
Factory_Team
Okult-33 a écrit :Après examen, il semblerait que le boitier d'air additionnel mette la cafouillis dans ce moteur.
Okult et moi avons regardé cet aprem, on pense donc que ca vient que ca vient de cette pièce.
Confirmations ? Avis ? Conseils de nettoyage ?
Merci :)
oljd
Message par oljd »
pour tester un tirroir d'air, il faut moteur froid, l'auto doit etre a 1100 tr/min, et quand on pince la durite qui est à droite du coude entre le debimetre et le papillion,, celle qui va sous l'allumeur, le régime doit descendre, maintenant comment est ton ralentit?
sinon je suis plus pour le débimètre
HiFuGa
Message par HiFuGa »
J'ai le meme symptome :(
J'ai nettoyé le debitmetre mais ça continue à caller si j'accélere pas en stabilisant le ralenti à 1000tr /min....
Et une fois que le ralenti et stable et que j'ai laché l'accélérateur, si j'accélere un grand coup ça calle direct une fois que les tr/min ont diminué. :?
HiFuGa
Je viens d'augmenter un peu le ralenti ça ne calle plus et descend au max à 750tr/min c'est déjà mieux :D
Mais je pense que ce n'est pas terminé pour autant....
oljd
Message par oljd »
bienvenue dans le monde de la gti
Philippe26
Message par Philippe26 »
A ta place, je vérifierai :
1. si le contacteur de coupure à la deccélération ne s'est pas déréglé. Pour vérifier, moteur arrété, tu tournes un peu la commande d'accélérateur et tu dois dessuite entendre un petit clic.
2. si ça devient OK après avoir augmenté le ralenti par la vis de bypass, nettoye bien tout autour du volet l'accélérateur.
205 GTI
HiFuGa
OK merci !!
Sinon je vais refaire tout l'entretien pour etre sur qu'elle soit à jour et tout ce qui est réglage, j'irais voir mon cousin qui s'y connait beaucoup plus que moi :P
guigui68
Message par guigui68 »
HiFuGa a écrit :OK merci !!
le probleme de ralentie est tres délica sur GTI en fait il ne faut pas laisser chauffer au ralentie sans rouler a froid il faut rouler tranquilou quelque KM car le tiroire d'aire additionelle se referme oa bou de 5mn et si la tuture est pas assez chaude sa cale si tu chauffe de cette fasson elle ne calera plus :wink:
oljd
Message par oljd »
guigui explique moi la différence entre la laisser tourner au ralentit et rouler avec pour qu'elle chauffe? elle chauffera beaucoup plus vite a l'arret
seb-63
Message par seb-63 »
QUi aurait une photo de ce fameux tiroir d'air additionel, est ce là ou estr branché la sonde de température d'eau, avez vous la référence, car j'ai ce problème de démarage à chaud qui commence à me gonfler :D
oljd
Message par oljd »
entouré en rouge
seb-63
Ok merci :D
Revenir à « XU Essence »
