Réfection pare choc/baguette/poignée porte...
Spyrawn
Message par Spyrawn »
Salut à tous,
Ma petite 205 se porte bien, mais ses plastiques extérieurs commencent à ne plus être tout neuf... :suspect:
J'ai donc pour projet de redonner une deuxième jeunesse à tous les éléments plastiques noirs extérieurs de la titine ! :cote:
J'ai entendu parler de bombe de peinture (aérosol) efficace, mais j'aimerais avoir votre avis :
Quelle serait la meilleure façon de faire (histoire de ne pas recommencer dans un an) ?
Que pensez-vous des aérosols (plus pratique oui ! mais sont-ils aussi efficaces qu'une bonne veille méthode à la mano)?
Les procédés/produits à utilisés sont-il différents pour les poignées de porte et pour le reste (le plastique semble différent, plus dur pour les poignées de porte) ?
Et quelqu'un aurait-il déjà fait l'opération avec succès, histoire d'avoir un petit retour (difficulté au démontage/astuces/... etc)?
Merci ! :)
205 XE de 1989 - 230000kms
205 GTI de 1988 - 138000kms
da-maye
Message par da-maye »
[Edité]
ok, bye-bye.]
Dernière modification par da-maye le jeu. 20 juil. 2017 00:00, modifié 1 fois.
Spyrawn
Re: Réfection pare choc/baguette/poignée porte...
Ok, je pense que je vais suivre le même procédé, c'est ce que je pensais faire :cote:
Je vais me renseigner un peu plus pour l'histoire des poignées (ça serait con de plus pouvoir monter dans sa voiture ::d )
Merci pour le conseil du mastic, j'avais entendu dire que les picots n'aimait pas trop le démontage :gene:
Et oui, je vais le faire a l'intérieur dans un garage, surtout que je pense faire ça cet hiver ! (tiens d'ailleurs en parlant de ça, faudra que je fasse gaffe à la température minimum préconisée pour peindre... :roll: )
Je ferais des photos avant/après pour l'occasion :wink:
da-maye
[Edité]
ok, bye-bye.]
Dernière modification par da-maye le jeu. 20 juil. 2017 00:01, modifié 1 fois.
Y'a aussi le GS29 : une sorte de créme que tu appliques sur tes plastiques pour les reteindre.
Je sais que Inflame29 l'utilise pas mal. D'ailleurs il devrait vite rappliquer sur ce sujet, c'est un pro de ce truc.
Perso je suis un pro de la bombe. Ca va super bien et ça tient au moins un an (les miennes ont un an et pas bougées). Faut juste prendre de la bonne peinture.
Tu nettoies bien, tu passes un coup de papier de verre fin, tu nettoie à l'eau (pour virer la poussière), une fois sec tu peints fines couches pour éviter les coulures. Mais tu peux en mettre plusieurs (j'en avais fait 5 sur les miens).
Pour les poignées tu peux les peindre en place sur la voiture. Tu masques bien la carrosserie avec du scotch à carrossier et des journaux et ça va nickel :bien:
GS27 également.
J'avais refait le centre du volant en cuir de mon ex TD;
Avant:
Après:
Fx 35
Message par Fx 35 »
205sm a écrit :GS27 également.
Avant:
Après:
Couleur: Vert fluorite (M0SS)
205 GTI de 1988 - 251000kms
Antoine 59
Message par Antoine 59 »
si tes plastiques ne sont pas trop décolorés tu peux utiliser le polytrol ou alors s'ils sont vraiment blanchis, tu peux les "reteinter" avec le GS27 par contre moi j'ai pris le gris.
Tu peux voir les photos dans la présentation de ma Zénith !
http://www.planete-205.com/forum/ma-205 ... 58484.html
205 Zenith de 1992 - 77750kms
da-maye
[Edité]
ok, bye-bye.]
J'avais repeint ceux de ma TD, le soucis c'est dès que tu pends un cailloux la peinture éclate.
da-maye
[Edité]
ok, bye-bye.]
Le mieux pour moi reste le GS27. J'ai eu ma 306 pendant 10 mois et cela n'avait bougé. J'ai temps en temps des nouvelles et les PC sont toujours noirs.
da-maye
[Edité]
ok, bye-bye.]
Spyrawn
Merci à tous pour vos réponses ! :)
Je pense que je vais repeindre, les plastiques sont bien usés...
La prochaine fois, je m'y prendrai plus tôt, et je testerai la teinture pour les entretenir :wink:
Pour les poignées, je sais pas trop si je démonte ou pas.. J'ai peur que la peinture coule sur la carrosserie si je ne démonte pas.. Après en faisant petite couche par petite couche, pourquoi pas.. A voir!
Spyrawn
Petite question concernant les teintures par contre : quelles sont les différences en GS29 et GS27? la teinte? la qualité?
