Une calandre comme neuve ça claque
Présentation 205 SRD de LOZ
- crows
Re: Présentation 205 SRD de LOZ
Ouh le joli lion, va falloir que je commande ça pour mon anniversaire
LOZ
merci, c'est tout ces "petits" détails qui donnent un aspect propre à une voiture.
Rénovateur pare choc, jupes couleur caisse, lavage, et polish, et n'importe quelle 205 est déjà d'aspect trés correct.
LOZ
Petit point conso, j'ai allumé la réserve à 895km, en ayant le plein a ras bord.
Je suis maintenant à 930km, toujours sur la réserve, forcément.
Conduite tranquille, plus souvent à 80km/h que 90.
Pour les trajets, pas mal de petit trajets, 4km pour aller à l'école ou chercher le pain, 18km avec +400 mètres de dénivelé pour aller au taf, et quelques bon trajets de plus d'une heure en plat sur bonne route.
En comptant mes "gros" pneus en 185 de large, et mon soucis de silent bloc de barre stab qui me donne du carrossage "inverse" avec usure inégale des pneus (déjà hs), je trouve que c'est pas mal.
J'ai voulu mettre des silents bloc neufs, et ils sont trop petits, du coup j'ai laissé les vieux en attendant.
Pour info, j'ai commande sur partauto, sur toute la commande (pour R19: bougies de préchauffage, tout les filtres, et 205: silents blocs), ils ont juste été capables d'envoyer le bon filtre à air pour la R19.
Je précise que les pièces de la R19 ont été commandées avec le numéro de plaque...
Et pour la 205, je pense avoir assez bossé dessus pour arriver à identifier le modelè correctement...
Donc en résumé je déconseille ce site, sans parler du délai de livraison...
J'avais déjà commandé et ça s'était pas trop mal passé, juste des erreurs sur des pièces d' express mais à l'époque on avait conclu que l'erreur venait de nous. (je dis nous car je commande souvent en mème temps que les pots pour partager les frais de port).
Je suis un peu lassé des sites de vente en ligne de pièces, j'étais partis d'oscaro car avec un payement pour livraison en 24h, ils trouvaient normal que les pièces arrivent 10 jours aprés...
Contre toutes attentes, c'est sur ebay avec des pièces ultra low cost ou j'ai jamais eu le moindre probleme.
LOZ
J'ai acheté les bons silents de barre stab, et également un soufflet de cardan pour ma cardan longue, le soufflet du milieu est éventré
Je l'ai remplis de graisse en attendant le montage du soufflet neuf.
J’espère qu'avec les nouveaux silents bloc mes pneus avant vont retrouver un carrossage normal.
Je mange l'extérieur des pneus alors que l'intérieur ne bouge pas, sans parler du comportement...
Voilà a quoi ressemble la voiture vu de face:
- dave02
bravo pour ton entretien. Hate de voir si les silent blocs vont rectifier ce carrossage. Pour en revenir a eBay, j ai déjà achete il y a longtemps des bras de suspension(marque storm),et bien j ai du en racheté d autres,l angle du bras n était pas respecté a l identique,du coup le silent bloc ne pouvait rentré correctement ....
- Shidenkai
Visiblement, personne n'a relevé que jamais les silentblocs de barre stab' n'ont une quelconque influence sur le carrossage. Si tu as un mauvais carrossage avec des ressorts de suspension d'origine et sans avoir eu de choc sur le train avant, il n'y a que deux points à voir : bras de suspension ou direction/parallélisme.
Donc soit des bras avec une mauvaise géométrie, ou des bras mal serrés ; il faut les serrer voiture posée au sol et libérée de toutes contraintes, il faut avancer et faire reculer le véhicule pour qu'il se tasse avant de serrer définitivement les vis côté berceau et les écrous pris sur la barre stab'.
Et évidemment, il y a le parallélisme à revoir si tout problème des bras de suspension est solutionné.
- darkshawo
Moi quand j'avais les roue comme sa cetais mes amortisseurs bloquer en position haute
- Shidenkai
Si les amortisseurs sont bloqués, on le sent quand même qu'il n'y a plus de suspension.
- darkshawo
Normalement oui mais c'est ton jamais lol
LOZ
Maintenant que vous en parlez, l'avant de la voiture est vachement plus haut que l’arrière, et sur mauvais revêtement la voiture sautille.
En voyant la voiture trop haute j'ai appuyé sur les ailes et les amortos s'enfoncent.
Ou alors c'est des amortos de 309 ou 405.
Je vais déja faire mes silents bloc et soufflet puis on verra.
- Shidenkai
Les amortisseurs ne jouent pas non plus sur la hauteur de caisse, sauf s'ils sont grippés, ce qui ne semble pas être le cas.
Si tu fais tes silentblocs, profites-en pour refaire le serrage des bras de suspension, ça ne coûte rien. Voiture levée, tu desserres un peu les boulons côté berceau et les écrous pris sur la barre stab'. Ensuite, une fois la voiture reposée au sol et libérée de toutes contraintes, tu refais le serrage de ces liaisons.
LOZ
Salut, merci pour les infos, comme ça je vois pas trop la manip mais je pense que devant la voiture ça ira mieux.
LOZ
Merci à Shidenkai, j'ai appliqué ça méthode, et miracle, les roues avant sont droites.
J'ai donc monté 2 pneus neufs, j'ai aussi fais les silent blocs de barre stab.
Opération moins technique, j'ai mis 4 tapis de sol neufs
- Shidenkai
Parfait !
LOZ
J'étais pas venu depuis un petit moment, donc, voici les news.
Elle roule toujours, 216.000km, pas de soucis particuliers a part mes roues qui sont encore pas assez droites, l'extérieur de mes pneus est tous bouffé!!
J'ai remis un coup de rénovateur plastique, et il me faudra repeindre la jupe arrière tachée par le gasoil.
Je vais aller chez le mécano pour faire une géométrie du train avant, pas le choix.
La 205 a aussi une nouvelle grande soeur, une 405 signature TD de 1995.
Moteur XUD9TE de 92ch, 200.000km, trés propre intérieur comme extérieur.
Je n'ai plus que des peugeot à la maison
Je peux meme dire que je n'ai plus que des XUD !!
