[reglé] Pompe à eau sur XU51C
Fiches Pratiques XU
gdjo89
Message par gdjo89 »
Bonjour à tous, pour ce nouveau message,
pour le remplacement pompe à eau et courroie
sur ma 205 automatique que je tiens à remettre en état.
suite à une petite fuite au redémarrage de la bête,(immobilisée presque un an),
des petites goutes d'eau tombent à la verticale du boitier de la distribution !
puis petit à petit, au fur et à mesure des trajets, la fuite a disparu;
mais bon, il faut se décider à changer la pompe, :roll:
donc lecture des tutos et je commence :
- démontage des carters supérieurs de distri
- ainsi que de l'alternateur et de sa courroie (pour avoir plus de place)
- vidange du LDR par la grosse durite latérale, débranchée en bas du radiateur
-pose du bloque volant (qu'il a fallu meuler, car il ne rentrait pas !) :0
-douille de 6 pans avec rallonge tube, et démontage écrou de poulie de vilebrequin
Image :)
- la poulie ne veut pas sortir malgré mes petits coups de marteau,
je suis bloqué, et pas très content de devoir acheter un extracteur de poulie cranté :oops:
dégrippant pour l'instant, j’hésite à chauffer au camping gaz :roll:
poulie enfin sortie, avec l'aide d'un ciseaux plat, et du marteau,
mais j'ai abimé la 1ere gorge de la poulie(en alu, très fragile!) :mrgreen:
pose ensuite de la pige sur poulie haute(AAC)
mais je ne trouve pas ou mettre la deuxième pige de blocage :oops:
d'autre part, le support moteur m'empêche de bien voir et d'accéder au galet tendeur et à la pompe à eau;
je n'ai pas la RTA de la 205 1,6l automatique, et me demande s'il ne faut pas démonter le support en question,
après calé en dessous, bien évidemment :roll:
pas besoin de démonter le support moteur d'après les tutos, tant mieux;
Puis je tombe sur le super tuto de Dethomaso, page 10.5 de "l'injection LE2-jetronic" :bien:
avec toutes les explications pas après pas, et les magnifiques photos :D
me voilà sauvé, merci à lui, son travail est formidable, je peux continuer :
- déblocage des 2 écrous du plateau support de galet tendeur, de l’écrou de la came derrière la plaque,
et blocage de la came en position détendu, pour libérer la courroie
- on sort la courroie, puis démontage du cache en plastique derrière la poulie de la pompe à eau
- démontage de la pompe à eau
- reste le nettoyage du joint papier bien collé à faire
Voici la pompe à eau, pas de marque dessus, mais c'est une FEBI Bilstein, (une des plus cher sur internet);
la courroie a 3 ans et 20.000km, et a l'air impeccable, j'hésite à la changer !
pompe à commander, avec la poulie et la grosse durite coudée à l'arrière du moteur qui est un peu fissurée
demain la suite
gdjo89
Dernière modification par gdjo89 le jeu. 22 sept. 2016 15:44, modifié 1 fois.
Re: pompe à eau sur XU51C
Beau reportage :)
Pour le prix que coûte une courroie, change-la! Il ne lui reste que deux ans à vivre.
http://www.auto-doc.fr/gates/1236200
La Gates 10€ livrée, tu peux y aller les yeux fermés, ce revendeur allemand est au top.
Elle fuyait par où ta pompe?
On remonte pas une courroie de distribution qui a déjà servie
gdjo89
OK, je vais suivre les conseils,
Merci à donpipo pour le lien : c'est commandé ! :)
courroie et pompe à eau avec joint !
mais je n'ai pas tout trouvé :
- les deux durites qui se raccordent sur le tube intermédiaire,
- la poulie de vilebrequin (diamètre ext./int. 127/44, 5 nervures et hauteur 22,2) que j'ai abimé au démontage, :oops:
- l'écrou de poulie à changer ou pas ?
le calorstat a été remplacé il y a un an, donc neuf puisque je n'ai pas roulé !
je suis en campagne profonde, il n'y a rien à moins de 20km,
dès réception de tout ça, je me lance dans le remontage,
en attente du facteur
je n'ai pas vu de traces de fuites sur la pompe, voir les photos ci-dessus,
et pourtant quand j'ai redémarré la voiture après tous ces mois d'immobilisation,
des gouttes tombaient régulièrement à la verticale coté distribution,
et ce n'était pas le bocal, ni son bouchon, ni les durites (bien vérifié à la lampe)!
gdjo89
La vis tu peu la garder
S'il n'y a que le bord de cassé, tu peux remonter ta poulie sans inquiétude.
Pour les durits:
http://www.auto-doc.fr/pieces-detachees/oem/1307w9
http://www.auto-doc.fr/pieces-detachees/oem/130775
gdjo89
Pas mal ce site d'achat allemand, un peu long dans les délais,
deux commandes, et un article dans les deux qu'ils n'avaient pas en stock !
donc un remboursé, et l'autre j'ai du attendre son arrivée;
merci pour le conseil sur la poulie,
je referme donc ce post :cote:
gdjo89
Revenir à « XU Essence »
