Quels produits pour le traitement de la rouille
The.Buffoon
Message par The.Buffoon »
je me tourne vers vous car j'aurais quelques questions sur le traitement de rouille. J'ai déjà lu pas mal de truc sur comment se sortir de la rouille mais c'était avec des étapes comme par exemples le sablage et réfaction complètes de la pièce ou voir la voiture !
J'aimerais savoir comment faire pour stopper ou du moins limiter la progression de la rouille sans à avoir à poncer repeindre en cabine ect...
J'ai sur les portières des impacts et rayures qui ont pris la rouille. C'est pas profond mais c'est quand même là. Avez vous un produit en tête qui pourrait faire l'affaire pour se genre de désagréments ?
Aussi sur le CT il y a écrit : corrosion train arrière, est ce qu'il n' y a pas un produits que je pourrais passer en bombe pour ralentir la progression de la rouille, le temps que je puisse faire plus tard pourquoi pas un traitement en profondeur ?
Merci de vos réponses,
Bonne fin de journée,
Simon.
Modifié en dernier par The.Buffoon le mer. 11 mars 2015 18:35, modifié 1 fois.
205 GL de 1985 - 102000kms
laurent48
Re: Quel produits pour le traitement de la rouille
Message par laurent48 »
si c'est des pièces non peintes, j'aime bien le rustol, par contre, il est non compatible avec la peinture auto, pour des pieces à peindre, le frameto va, mais probleme, il devient noir en séchant, donc, retouche peinture obligatoire!
205 Junior
The.Buffoon
Re: Quels produits pour le traitement de la rouille
Salut, merci de ta réponse.
Je vais voir ce que je peux faire avec ces deux produits. Tant pis si ça devient noir, je préfère ça pour le moment que de laisser la rouille.
Le rustol c'est un produit en bombe ? Ou on doit l'appliquer autrement ?
laurent48
non, c'est en bidon : 1/2l, 1l ou 5l, c'est rustol owartrol, on le passe au pinceau ou si grande surface, le pistolet peut faire, il y en a un peu partout en magasins de bricolage ou chez le revendeurs de fournitures industrielles!
205 Junior
danyouri
Message par danyouri »
à la place du frameto, tu as la même chose en mieux selon moi : JULIEN antirouille
pareil, rayon bricolage
:+1: Je l'ai utilisé plusieurs fois.
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 5-315.html
The.Buffoon
Ok je vais voir ce que je peux faire avec tout ça ! Super tes retouches, je vais essayer de faire la même chose !
Merci pour vos conseils !
Bon WE
Simon.
Dreki
Message par Dreki »
je pensais à de l'acide phosphorique à 75 ou 85 % pur sa détruit la rouille sans attaquer le métal sain, j'en utilise de temps à autre parcontre faut apprêter assez vite et repeindre
205 GR de 1986 - 169000kms
