Salut à tous.
Je suis quasi à la fin du remontage de ma belle. Mais 3 branchement me reste sur les bras... Il s'agit d'un branchement avec un connecteur marron qui possède un fil bleu n. 53c et un fil vert n. 57b
Ensuite, il y a un connecteur noir à un fil n. 47
Enfin, j'ai un connecteur rouge qui contient les fils n. 57 et 6j.
Je dois dire que je suis perplexe, car je sèche littéralement.
Ma belle c'est une 205 donc, am 90 essence 1l de 45cv
Voilà, en espérant que vous puissiez m'aider...
problématique de branchement
Modifié en dernier par JPB le jeu. 5 janv. 2017 10:53, modifié 1 fois.
Re: problématique de branchement
Précise la localisation ou ajoute des photos sinon çà va être compliqué de t'aider.
De plus, il est normal d'avoir des connecteurs non branchés.
Oui bien sûr je suis trop c*n quand je m'y met, je suis trop dans mon truc... Ces 3branchement sont situés dans le compartiment moteur et sembleraient se connecter côté gauche (côté baterrie)
- 3dfx
Cette question des prises non branchées revient tellement souvent sur ce forum...
Le connecteur rouge c'est celui-ci, près du phare et bocal de lave glace ?
Il ne sert à rien et n'est pas branché, c'est un précâblage climatisation.
Le connecteur noir à un fil est à proximité de la tête d'allumeur ?
Il n'est pas branché non plus, il sert en principe à connecter un appareil Peugeot pour le réglage d'allumage.
Le connecteur marron est où ?
voila les differentes photos que j'ai pris ce matin.
voila la fiche marron qui part du radiateur
le fil noir n°47 qui lui arrive du cablage principale.
et le fils rouge qui lui arrve bien du cablage sous bocal de lave glace.
et donc le moteur...
- clemsky28
Le marron c'est pour shunter le ventilo donc pas branché, le rouge pas branché comme dit plus haut, et le petit marron je crois que c'est le fil pour la sonde de tempé d'eau, apparement tu as un bouchon et donc pas de sonde du coup apparement pas branchée non plus
- 3dfx
La sonde de température d'eau a une cosse rouge mais cette noire n'est de toute façon pas branchée non plus d'origine.
Donc aucune inquiétude à avoir ! Juste finir le remontage
