Fuite gasoil pompe mauvais diagnostic
riton24
Message par riton24 »
Bonsoir, en réparant mes problème de carrosserie, je me suis aperçu que j'avais une fuite de gasoil au niveau d'une vis supérieure de la pompe à injection, sur là photos j'ai démonté la vis en question. Puis-je trouver ce joint seul à la vente ? À quoi sert cette vis ? Quand on la remue il y a une autre pièce à l'intérieur de celle ci qui bouge.
Merci. ImageImage
Dernière modification par riton24 le dim. 1 janv. 2017 22:46, modifié 1 fois.
Couleur: Bleu d'arabie (P3LA)
205 GRD de 1989 - 556000kms
205 forever
Re: Fuite gasoil vis du dessus pompe injection
Message par 205 forever »
De mémoire il doit y avoir 2 joints O ring plus bas sur la vis
Par contre j'aurais quand même dépollué la peripherie de la vis avant de la deposer :roll:
Il s'agit du regulateur de pression de la pompe de transfert
Pas de lien Couleur: Vert fluorite (M0SS)
205 Griffe de 1991 - 190000kms
205 XAD de 1989 - 635000kms
205 XAD de 1988 - 234000kms
riton24
en fait en ayant changer le joint de cette vis de régulation de pression, je me suis aperçu que la fuite venait de la jointure entre l'élément haut et bas de la pompe à injection, voir les photos:
donc j'en déduit que le joint entre ces deux parties de la pompe est hs, pour la démonter suffit il de dévisser ces 4 vis? (il y en a un sous la pièce qui pivote lorsque l'on accélère par rapport à la photo). y aurait t'il un tuto spécifique avec photo? si c'est trop compliquer tant pis je le ferai faire au mécano, a moins qu'il existe un autre système pour colmater la fuite sans démonter style pate a joint... autre...?
merci
205 forever
Re: Fuite gasoil pompe mauvais diagnostic
Il s'agit alors du joint de couvercle c'est pas difficile en soit sauf qu'il faut absolument bien reperer
le positionnement du levier d'accelerateur par rapport à son axe pour le remonter exactement dans la bonne et même position
sinon c'est dieseliste assuré !
riton24
Merci pour ta réponse. Y aurait il un Tuto avec photo pour ne pas faire une fausse manip notemment au niveau du repérage?
Au niveau de la pompe Bosch c'est une opération assez délicate,je l'avais fait il y a quelques années en m'aidant des "tutos" du net,à l'intérieur se trouve un ressort,malgré les informations du net, je m'étais bien pris la tête,surtout que si tu ne fais pas gaffe,tu peux tout abimé et perdre le ressort,tordre l'ensemble ...le ressort est spécifique pour chaque pompe Bosch.
C'est ce tuto qui m'avait été d'une grande aide(l'auteur étant bricofoy):
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 293129.htm
Moi c'était pour un remplacement de la bague de guidage du levier.
Voici un autre tuto,c'est pour une pompe bosch de dw8 mais la procédure est quasiment identique,la partie capot est en bas:
http://peritus.eklablog.fr/fuite-pompe- ... a114799758
riton24
Joint remplacé grâce aux liens que tu as fournis xadboy, nickel. Pour ceux qui souhaite eux aussi remplacer ce fameux joint de couvercle, il faut bien étudier ces tutos, y aller méthodiquement, sans être presser, et après cela se fait bien. Encore merci pour tous vos conseils.
Revenir à « Diesel »
