Ma 205 GTi 1.9l de décembre 1990 sort de restauration carrosserie
J'ai fait ses premiers tours de roues avec
Mais j'ai 2 soucis :
une fuite de liquide de refroidissement sur le cache coté courroie de distrib' dans le passage de roue ( goutte à goute moteur tournant, goutte toutes les +- 5 secondes). Je pense que la pompe a eau n'est pas loin de l'origine de cette fuite, mais comment en être sûr ?
Second problème, l'aiguille de température d'huile ne bouge pas, si je mets le fil a la masse, elle monte au maxi, donc le faisceau semble bon, la sonde est neuve et sa résistance baisse quand le moteur chauffe, donc elle semble bonne aussi
Si vous avez des idées...
Merci à vous !
Vincent
