Bonsoir,
quel sont les signes pour reconnaitre un cardan hs? Ou quelles sont les manip a faire pour voir si un cardan est fatigué.
Car quelquefois j'entend une sorte de clac clac clac, lorsque j'accélère assez vivement, et pas forcément en virage, cela peut se produire en ligne droite!!
est ce que cela peut percer un souflet de cardan, le fait d'avoir un cardan hs?
merci.
diagnostic cardan hs
- Solstice
Re: diagnostic cardan hs
Le probleme a été mainte fois traité sur le forum.
Un bruit en ligne droite il faut suspecter le roulement du moyeu car il amplifie tous les bruits dont celui du cardan, le clac clac provient effectivement du cardan. il est donc possible que le cardan et le roulement soit a changer. Pour connaitre le jeu dans le cardan, roues posés au sol, il faut pincer le cardan avec une multiprise et tourner d'avant en arrière, il ne doit y avoir aucun jeu.
c'est le contraire qui se produit en général. Si le soufflet s'est perçé ou s'est déchiré, le cardan s'use ensuite très vite car la graisse n'est plus retenue.est ce que cela peut percer un souflet de cardan, le fait d'avoir un cardan hs?
Ok merci je vais regarder cela
- JPB
- Responsables Techniques
Pour contrôler le jeu des cardans :
Roues au sol, frein à main serré, au point mort, tu essayes de faire tourner le cardan à la main au niveau de la sortie de boite dans un sens puis dans l'autre.
Tu ne dois ressentir aucun jeu.
Si tu ressens un jeu, c'est mort.
je viens de la contrôler, et le jeux est vraiment minime, la cardan à 70 000km.
