Je possède une 205 xt de 1989. Je souhaite réaliser un tour d'Europe avec. Pour plus de sécurité, j'ai effectué une révision complète et ajouter un double ventilateur. J'ai voulu garder le second ventilateur en manuel, du coup j'ai installé un relais et un interrupteur suivant le schéma suivant disponible sur ce site:
http://mon.danstagueule.fr.free.fr/NRJr ... elais.html
J'ai utilisé un interrupteur lumineux et relais. Il s'allumequand je le mets en position on, le relais fonctionne également (on entend un clac), mais le ventilateur ne se déclenche pas. J'ai testé le ventilateur directement sur du 12v et il fonctionne.
N'étant pas un expert en électricité je ne trouve pas la source de du problème. Pourriez vous m'aider?
Problème relais ventilateur
Re: Problème relais ventilateur
bonjour
il faut partir de la borne + de la batterie mettre un fusible de 20 A et arrivé sur la fiche 30 du relais , puis de la borne 87 du relais tu te branche sur le fil positive du ventilateur
puis il faut un fil que tu te branche sur un + après contact et que tu te branche sur l'interrupteur que tu veut mettre a l’intérieur de l'habitacle puis tu repart de celui ci et tu te branche sur la fiche 86 , puis sur la fiche 85 du relais tu te branche a une masse ou sur le - de la batterie
et le fil négative du ventilateur tu le branche a la masse directe de la batterie , et normalement ça fonctionne
a + Thierry
a + Thierry
J'ai fait ce que tu décris, j'ai simplement branché l'interrupteur directement sur la batterie. J'ai également branché le - du ventilo à la masse mais pas au moins de la batterie. Est ce que ca peut venir de ca?
re
oui ci il y a une mauvaise masse le ventilateur ne peut pas fonctionné
pour essayé il suffit de faire touché les fiche 30 et 87 pour voir ci ça fonctionne , ci ça fonctionne il suffit de tout rebranché le relais et de faire touché la fiche 86 et 30 comme çà tu excite le relais et ça doit fonctionné
et quand tu a essayé avec ton interrupteur est ce que tu entend le relais claqué
a + Thierry
a + Thierry
Le relais claque quand j'actionne l'interrupteur.
Je vais essayé ton astuce ce we. Quand tu dis qu'il faut faire toucher la fiche 86 et 30, il faut les relier ensemble avec un fil?
Merci de ton aide
Merci de ton aide
bonsoir
ci le relais claque c'est qu'il est excité
donc tu n'a pas besoin de faire l'essaie entre 86 et 30
oui tu fat touché les cosses avec un fil volant au borne 87 et 30 pour voir ci la ligne puissance fonctionne
A + Thierry
A + Thierry
- HUBERIV
ce n'est pas parce qu'il claque qu'il est bon essaie avec un autre relais
