réglé voyant lumineux stop et température du liquide de refr
Pour les 205 XA de 1988 et les versions espagnoles...
Fiches Pratiques Talbot
Pour les autres pouvant être utilisées sur les Talbot:
Tchiz
Re: Voyant lumineux stop et température du liquide de refroi
Message par Tchiz »
Bonsoir
Cev j'ai tout ses voyant allumé quand je met le contact j'ai que celui de la batterie et du frein à main.
Pourquoi? J'ai pas les autres?
Comprend pas. Un petit effort de rédaction nous aidera à t'aider :?
Quand tu tournes la clef avant de démarrer (contact seul), le trio de voyants eau/STOP/huile doit s'allumer.
Ceci permet de vérifier le bon fonctionnement des voyants.
Une fois le moteur démarré, ils s'éteignent. Est-ce le cas pour toi?
Tchiz
Message par Tchiz »
Quand je met la clef au contact et que je tourne les voyants ne s'allume pas (les trois voyant).
J'ai effectué un détartrage du circuit de refroidissement je ne vous dit pas ce qui sorti, après remplissage de ldr et purge et le déclenchement du ventilateur tout allez bien rien à signaler je suis sorti avec la voiture, mais des que je suis dans la circulation le voyant se rallume et quand je sort sur l'autoroute il s'éteint.
je pense qu'il suis l'aiguille de température ou quoi
laurent48
Message par laurent48 »
faudrait deja voir si les ampoules sont pas grillées, l'ennui, c'est que c'est pas particulierement accessible!
205 Junior
Tchiz
Message par Tchiz »
Les ampoules sont bons vérifier déjà :bien:
Tchiz a écrit :mais des que je suis dans la circulation le voyant se rallume et quand je sort sur l'autoroute il s'éteint.
laurent48 a écrit :faudrait deja voir si les ampoules sont pas grillées
Ça, c'est de la réponse! :lol:
Pour les 3 voyants qui ne s'allument pas, c'est un autre souci. On y reviendra plus tard.
Selon moi, ta sonde marche bien et il y a surchauffe, c'est le plus probable!
Tu aurais du profiter de la vidange pour changer le calorstat :?
Si le circuit était très encrassé, le calorstat est sans doute bouffé ou bouché ou fatigué. Bref, monte un neuf avant d'aller chercher plus loin.
Prends aussi une sonde neuve au passage, c'est tellement la misère pour la tester qu'il vaut mieux éliminer aussi cette possibilité de sonde pessimiste ou HS.
Y en a pour 15-20 balles les deux, ça vaut donc largement le coup de repartir à neuf.
Et évite de rouler tant que ça n'est pas résolu.
laurent48
donpipo a écrit :
Y
et c'est quoi ta reponse, monsieur je sais tout? :faché2:
205 Junior
Tchiz
Message par Tchiz »
Bonsoir
Normalement problème résolu j'ai enlevé le thermostat et rouler , pas de voyant sur le tableau rien pour le moment ,j'en conclu que c'est le thermostat le problème.
maintenant reste le problème des voyants qui ne s'allument pas au contact.
Un grand merci à vous tous
:bien: Y a plus qu'à.
Pour les voyants:
C'est la sonde d'alerte de basse pression d'huile (manocontact) qui allume les trois voyants à la mise du contact (c'est normal vu que le moteur ne tourne pas, il n'y a pas de pression d'huile).
Vu que les voyants surchauffe et STOP s'allument quand tu es en surchauffe, le souci est sans doute:
-la lampe du temoin de pression d'huile grillée (tu as l'as testée?) ou
-le manocontact d'huile débranché ou
-le manocontact d'huile HS ou encrassé ou
-le faisceau électrique du manocontact coupé.
Le schéma pour comprendre comment cela est câblé:
La diode interdit l'allumage du voyant huile si surchauffe.
Bonne recherche de panne :)
Tchiz
Message par Tchiz »
Bonsoir
merci pour ton aide précieuse et tes explications
petite question ou se trouve le (manocontact) pression d'huile sur mon moteur?
Tchiz
Message par Tchiz »
C'est bon le problème des voyants est réglé, c'était bien la sonde de pression d'huile qui était HS, merci à vous tous pour l'aide et les informations précieuse.
Super :bien:
Tu peux changer le titre de ton premier message en ajoutant [Réglé].
Revenir à « Talbot »
