branchement compte-tour directement compartiment moteur(réglé)
xm31
Message par xm31 »
Bonjour
je galere depuis de longs mois par rapport au compte-tour qui ne marche pas.
j'ai monté un compteur luxe avec un faisceau luxe sur ma 205 d .
tout fonctionne sauf le compte tour, j'ai remplacé le capteur PMH par 2 autres que j'ai récupérés à la casse mais ça marche pas, alors j'ai acheté un capteur PMH neuf? aucun résultat.
J'ai acheté 2 compteurs d'occasion sur internet, mais ça donne aucun résultat, j'ai changé la position des fils de la fiche bleu du compte-tour, et là soit l'aiguille va a 6000 trm, soit elle bouge vers l’arrière (selon le changement de position des fils) puis les compte-tour crament.
Je pense qu'il y a un soucis de câblage entre le compartiment moteur et l'habitacle. Alors je compte ignorer le cablage existant et rajouter mon propre câblage afin de faire fonctionner le compte-tour. Mais pour cela je dois connaitre à quoi sert chaque fils??
Sur cette fiche ils disent qu'il faut 4 fils ( un +12, une masse et les 2 fils qui viennent du capteur)
Mais sur cette fiche ils disent qu'il faut que 3 fils (une masse, un plus accessoir et un seul fils qui vient du capteur PMH)
Donc la quelle je dois suivre?
Je veux ignorer les fils existants sur la fiche bleue et je veux tirer de nouveaux fils du capteur PMH etc, et je veux connaitre la position de chacun sur cette fiche
Dernière modification par xm31 le ven. 5 juin 2020 23:06, modifié 2 fois.
xm31
Re: branchement compte-tour directement compartiment moteur
Message par xm31 »
aucune réponse :roll: :roll: :suspect: :suspect:
zeto60
Message par zeto60 »
Slt
As-tu vérifier sur le forum s'il y avait un sujet là dessus ?
Il me semble qu'il y en a.
Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
205 Roland Garros - 200000kms
clededouze
Message par clededouze »
Apparemment, il y a 3 fils, je dirais que sur ta prise le blanc va au +contact et le bleu au capteur...
xm31
Message par xm31 »
zeto60 a écrit :Slt
Bonjour
oui j'ai parcouru le forum mais ils disent juste qu'il faut mettre un faisceau luxe à la place d'un faisceau de base. Chose que j'ai faite depuis un an et tout fonctionne sauf le compte tour , j'ai changé le capteur PMH par 2 autres d'occas puis par un autre neuf. Mais le probleme c'est que mes compte-tour crament , et pour eviter que mon nouveau compte tour crame, je veux refaire uniquement le faisceau du compte tour jusqu'au moteur, voila pourquoi je veux comprendre comment le refaire
xm31
Message par xm31 »
clededouze a écrit :Salut,
Bonjour merci
mais c'est ecrit Moteur XU donc essence??? le mien c'est XUD7 diesel
zeto60
Slt
http://www.planete-205.com/forum/compte ... 60-15.html
xm31
Message par xm31 »
zeto60 a écrit :Slt
Bonjour
merci , je l'ai lu, et apparemment y a 4 fils , alors que sur ma fiche y a que 3 fils, donc il me manque un 4 eme fils qui vient du capteur
Merci, je ferais un teste dés qu'il fait beau, et je vous tiendrais au couranbt
xm31
Message par xm31 »
bonsoir
j'ai branché un compte tour de 309
1= Acc
2 = masse
3 = compte tour
4 = compte tour
Ben ça donne rien, par contre quand j'inverse le 1 et le 2 . le compte tour tourne à l'envers. Donc je pense que le compte tour est hs le courant passe dans un sens mais pas dans l'autre sens.
Ce weekend je ferai un teste avec un compteur de BX d'un ami qui marche, et là j'aurais pas de doutes .
Je vous tiendrais au courant
zeto60
Slt
Regarde dans ton compte tour s'il y a pas une diode (noir avec un anneau blanc ).
Peut-être lui qui est hs.
xm31
Message par xm31 »
zeto60 a écrit :Slt
Bonjour
dans 3 semaines je serais en vacances chez ma famille, et mon frere electricien reparateur Télé etc, vérifiera tout le circuit du compte tour et s'il y a des éléments grillés ils les remplacera.
La j'ai un compteur BX ,je compte le monter ce soir, mais y a 2 fiches de plus je ne sais pas à quoi elles servent car je connais pas les bx, en citroen je n'ai eu qu'une GS et une XM.
La premiere fiche est derriere le témoin ABR donc je pense que c'est pour les voitures équipées d'ABS?????
La 2eme fiche (une petite fiche bleu avec 4 trous) est derriere la jauge de gasoil et pression d'huile. Je pense qu'elle se branche avec l'ordinateur de bord pour afficher la consommation??? à confirmer
Par contre il manque le témoin de presence d'eau dans le gasoil
xm31
Message par xm31 »
Re
J'ai monté le compteur de bx mais toujours pas de compte-tour, et en plus l'aiguille du gasoil bouge a droite et à gauche quand je mets le clignotant. j'ai pris une video (desolé la video est trop courte)
https://www.youtube.com/watch?v=ov1kc4m ... e=youtu.be
Mais j'ai reglé ce probleme, y avait une piste cassée sur le circuit imprimé , je l'ai soudé et tout est rentré dans l'ordre
autre chose, le coté droit (jauge température) vient d'un autre compteur car sa lumiere est jaune et non pas verte comme le reste
Bon maintenant revenons au compte -tour. (je l'ai branché directement dans le compartiment moteur sans utiliser le faisceau)
Mon premier soucis c'est que ma fiche bleu est cassée sur la partie ou y a les numéro 1-2-3-4 . donc je ne sais pas si le 1 est a droite ou a gauche . et meme si quelqu'un parmi vous me dira de quel coté est le 1 mais il y aura toujours un problème car je ne sais pas qu'elle est la face de la fiche et quelle est son dos.... (j'ai mis les fils 1.2.3.4 dans un sens puis j'ai inversé mais toujours pas de compte-tour)
l
xm31
Message par xm31 »
Maintenant revenons au faisceau
Vous voyez la fiche marron ou on branche le capteur pmh?? normalement elle a 2 fils (rouge et gris) et ces 2 la vont à la fiche bleu du compte tour.
J'ai alimenté ces 2 fils l'un apres l'autre pour voir ou ils vont dans coté habitacle .
Pour le gris il va directement au fils Bleu de la fiche bleu du compte tour donc c'est OK.
Par contre le fils rouge il va au fils rouge 13B de la fiche verte (c'est bizarre) et ce fils il alimente le temoins de starter (pour une essence)
clededouze
Fiche compte-tours 4 fils (XUD):
Fil vert/jaune: masse
Fil blanc: +12V contact
Fil bleu clair: 112 du capteur
Fil jaune: fil rouge du capteur
xm31
Message par xm31 »
clededouze a écrit :Fiche compte-tours 4 fils (XUD):
Bonnjour
mais vu que ma fiche bleu est cassée ,y a pas les numéros (1,2,3,4) dessus donc je ne sais pas dans quel ordre je dois mettre les fils
ou
