Problème centralisation coffre 205 RG CAB
Antoine 59
Message par Antoine 59 »
depuis l'achat, la serrure du coffre ne fonctionne pas correctement. En fait, la tige rentre dans le moteur de centralisation quand je verrouille mais ne ressort plus quand je déverrouille ( ou c'est l'inverse :wink: ... en tout cas elle ne ressort plus ).
J'ai récupéré ce matin un moteur d'occasion mais je ne savais pas s'il fonctionnait. Je le branche et c'est la même chose. J'en trouve un autre d'occasion et toujours pareil.
Ce serait quand même fort que les 3 moteurs présentent le même dysfonctionnement.
Est ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème et quelle est la solution ?
205 Zenith de 1992 - 77750kms
richi306
Re: Problème centralisation coffre 205 RG CAB
Message par richi306 »
Bonjour Antoine,
Aucun soucis c'est le fonctionnement normal de la centralisation du coffre sur ct - cti - rg. Une diode est placé en série sur l'alimentation du moteur de centralisation du coffre pour éviter la decondamnation du coffre depuis la porte conducteur. Ça m'a toujours paru bizarre mais c'est comme ça, c'est marqué sur le schéma électrique (en haut a gauche) :
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/32/fzb9.png]
il est obligatoire d'ouvrir le coffre avec la clé
Antoine 59
Bonsoir
Merci pour cette réponse, j'aurais pu chercher longtemps ...
Pour une fois que j'ai la centralisation sur une 205 !
bidou
Message par bidou »
Bonjour à tous !
Je déterre un peu le sujet car je me posais la question de la pose d'une centralisation dans ma CJ. Je vois que seule la condamnation centralisée du coffre est possible, pas sa décondamnation, soit.
Savez-vous s'il existait des Cab dont la centralisation était commandée à distance ? (PLIP).
C'est un peu gadget... Mais puisque la centralisation du Cab elle même est un peu gadget je me demande . :wink:
Ah et question subsidiaire, si oui avec quel type de plafonnier ? :voyon:
Merci !
205 CJ de 1992
205 Sacré Numéro de 1994
bidou
Message par bidou »
Bonjour !
Personne ne saurait alors, si certains Cab étaient centralisés par PLIP ? :)
Ou bien étaient-ils tous centralisés uniquement par clé ? :)
Merci d'avance !
205 CJ de 1992
GTI-61
Message par GTI-61 »
Je ne crois pas que cette option ait été un jour dispo sur les cabriolets, même à la fin...
205 CTI de 1991
bidou
Message par bidou »
Bonsoir GTI-61,
GTI-61 a écrit : dim. 4 oct. 2020 17:45 Je ne crois pas que cette option ait été un jour dispo sur les cabriolets, même à la fin...
Merci pour ta réponse. Ok, bon du coup je vais voir comment je me débrouille. Ayant récupéré un système centralisé entier qui comprend le PLIP, soit je décâble ce dernier, soit je le mets quand même, ailleurs dans la voiture... C'est peut-être une entorse au forum ? Sauriez vous me dire ? :-|
Maintenant que j'ai appris à construire un émetteur de PLIP, j'aimerais rentabiliser cet apprentissage :)
bonne soirée à tous
205 CJ de 1992
Lumpy57
Message par Lumpy57 »
bidou a écrit : dim. 27 sept. 2020 11:11 Je vois que seule la condamnation centralisée du coffre est possible, pas sa décondamnation, soit.
Logique: le coffre est le seul endroit privatif dans ton cab. Tu le laisses sur un parking, décapoté (ou pas d'ailleurs), il suffit de passer la main pour lever le verrou de la porte conducteur et ton coffre est ouvert grâce à la centralisation... pas bon...
D'ailleurs sur les cabs, les sièges arrière se rabattent uniquement par accès dans le coffre, pour la même logique.
Bien pensé quand même, non?
bidou
Message par bidou »
Certes ! c'est bien ainsi que j'avais compris le schéma électrique.
Bien pensé, c'est certain :bien:
205 CJ de 1992
