si tu as un multimètre, vérifie le voltage directement sur ton allume cigare, et si il est bon, c'est simplement ton chargeur qui est trop court par rapport à la prise.
j'ai eu le soucis sur Princesse, et j'ai résolu le problème avec un ressort, pour toucher le fond de la prise allume cigare
Allume cigare, 12V mais ne veut pas fonctionner
- ellana29460
toirelb
Re: Allume cigare, 12V mais ne veut pas fonctionner
Salut Elana,
hé bah j’ai rajouté un ressort et l’allume cigare fonctionne parfaitement bien, j’ai donc changé l’allume cigare et maintenant sans ressort tout fonctionne très bien !
merci pour ta réactivité !
