bonjour depuis quelque temps mon tableau de bord est farfelu lorsque je met mon clignotant la jauge a essence et pression d huile battes la mesure et comble de tous des que je met les phares les aiguilles des jauges monte a fond tous en oscillant j ai contrôler toutes les masse volant batterie boite phare droite et gauche idem je me tourne vers vous car je sèche j ai lu tous sur le forum électrique mais rien sur ce sujet
merci a tous
Moteur: 1.6i de 115 (XU5JA) Couleur: Rouge écarlate (P0KR)
regarde si tu a pas fait une erreur d'ampoules, si tu en a remplacé une avec un culot à un seul filament, donc un seul plot à l'arriere par une à deux filaments, donc, deux plots, ça fait ce genre de mesaventure!
aprés reflextion , c'est plutot le contraire, au fond du culot, pour une double filaments, tu as deux languettes de contact, si tu as inversé par une simple filament, tu alimente deux circuits en meme temps!, je cite ce cas, car deja vu!
Modifié en dernier par laurent48 le ven. 9 nov. 2018 18:26, modifié 1 fois.
bonjour laurent48 j ai démonté les ampoules une par une en commencent par l éclairage rien jusque à celle des clignotant la plus d oscillement des aiguilles de jauge essence et pression d huile mais des que je mais les veilleuses rien les code la les aiguilles de ses deux mano monte a fond ??
bon je continu mes recherche j enlève l ampoule voyant code la les jauges descende mais elle n indique plus rien ???0 nada
j ai du mal a situé le problème
deja, les ampoules de pfres, tu oublie, c'est au viveau des feux ar qu'il peut y avoir un probleme, pour controler, tu regarde au fond du support ampoule, si tu as deux languettes et l'ampoule un seul plot, ou l'inverse , c'est là! si rien d'anormal, faut voir autre chose!
