Besoin d'aides
Kevin06
Besoin d'aides
Message par Kevin06 »
Bonjour, j'ai une 205 de 1990 essence 1.1l 54cv 5 portes.
Mon problème est tres bête, récemment ma 205 roulait parfaitement et un soir apres l'avoir garé 5 min au moment du redémarrage.. bah elle est resté sur place ...
Des que je tournée la clef pour démarrer le véhicule tous les voyants s'éteigne sauf celui de batterie, et c'est le silence total, meme pas un tic tic du démarreur et des que je laisse la clef en position normal, ventilation radio fonctionne, la seule choses qui tiens quand je tourne la clef c'est les feux avant et arrière, meme essayant de démarrer les feux n'ont aucune baisse de tension.
Je me suis permis de vérifier ma batterie, elle est é parfait état chargé a 100%.
Ce problème pourrait venir de quoi á votre avis (démarreur, une masse quelques parts ..)
Je vous remercie d'avance pour votre aide
Solstice
Re: Besoin d'aides
Message par Solstice »
vérifie le fil d'excitation qui arrive sur le démarreur. ce petit fil vient du neiman quand tu tournes la clef. c'est en géneral une cosse femelle fastion
Si le probleme est sur le fil, soit cela vient d'une oxydation de la cosse sur le démarreur soit cela vient d'un mauvais contact au niveau du neiman qui est fatigué. certain le change a cause de ce type de probleme. Balance un coup de wd40 dans le neiman et sur la cosse sur le démarreur.
sinon le vrai test consiste à brancher une ampoule 12 volt sur cette cosse d'excitaion. une borne sur la cosse de ce fil sur le démarreur et l'autre borne de l'ampoule à la masse. la lampe doit obligatoirement s'allumer quand tu actionnes la clef pour démarrer et s'eteindre quand tu relaches la clef. :)
Couleur: Bleu azur (PEM1)
Description: Moteur XY7
205 GR de 1987 - 179000kms
Re: Besoin d'aides
tu as essayé avec une autre batterie ?
et en donnant un petit coup de marteau dessus , si celui ci est fatigué
autre possibilité démarre la à la poussette et essaye à la clé de contact
Kevin06
Re: Besoin d'aides
Bonjoue Solstice, je te remercie pour ton aide et toutes les précisons apporté, je vais vérifier tout cela ce soir en rentrant.
Salut, Huberiv j'ai essayé avec les câbles avec un second véhicule sans résultat , la poussette je ne l'ai pas essayé mais pour être franc si c'est pour me retrouver avec le même soucis..j'ai un ami qui me ramène un booster ce week-end.
Kevin06
Re: Besoin d'aides
Bonjour Solstice, excusez moi pour l'attente, j'ai pu tout démonter vérifier comme expliqué dans ton dernier post mais Le soucis ne vient pas de la..en tout cas cela m'a permit de changer Quelques câble usé, j'ai vérifié toutes les Cos sous le volant et derrière l'auto radio toujours le meme soucis..par contre j'ai repéré un câble volant je ne sais pas où il va, est ce normal..
amdek
Re: Besoin d'aides
Message par amdek »
As-tu essayé de donner quelques petits coups sec au marteau sur le démarreur?
Des fois les "charbons" collent, et quand tu mets le contact, pas un bruit ! Un petit coup de marteau et ça repart...
Si l’accès au démarreur te parait compliqué tu peux utiliser une rallonge pour taper dessus.
205 GR de 1990 - 210.000kms
