[réglé] Forte odeur à l'échappement
JohnDoe
Message par JohnDoe »
Bonjour :)
Depuis que je possède ma 205 elle a toujours senti assez fort à l'échappement mais depuis quelques semaines j'ai l'impression que c'est de pire en pire.
A tel point que je ne peux pas la laisser au ralentie quand je suis en dehors sous peine de m'asphyxier... :mrgreen:
Quand j'ouvre le bouchon de remplissage d'huile je peux sentir une forte odeur d'essence mêlé à celle de l'huile.
Par ailleurs, elle perd énormément de liquide de refroidissement (1L pour 1000km) et de l'huile semble flotter à la surface (quelques gouttes). Par contre, elle perd très peu d'huile.
Je n'ai aucune fuite apparente sur le moteur (pas de trace sur le sol quand je laisse la voiture).
Je voudrais donc avoir votre avis sur la cause de tous ces maux avant de commencer à changer le joint de culasse.
Peux-être est-ce plusieurs problèmes isolés.
Je vous remercie d'avance ! :)
Dernière modification par JohnDoe le mar. 11 déc. 2018 17:22, modifié 1 fois.
205 Génération de 1998 - 159000kms
Solstice
Re: Forte odeur à l'échappement
Message par Solstice »
fuite de joint de culasse
va dans un garage et demande le test qui suit a faire devant toi !
https://youtu.be/fMmzZXAjYco
Couleur: Bleu azur (PEM1)
Description: Moteur XY7
205 GR de 1987 - 179000kms
JohnDoe
Merci pour l'astuce ! Je ne connaissais pas ce test.
Donc d'après pas de doute ça ne peut venir que de ça ?
Solstice
est ce qu'elle fume à chaud ?
JohnDoe
Non pas de fumée.
Ma color line sentait fort comme toi, c'était le joint de culasse : fuite d'huile et mayonnaise , par contre elle ne m'a jamais fait de fumé que ce soit à chaud comme à froid.
JohnDoe
Ok merci pour l'info ! :)
Vous confirmez mes doutes donc je vais changer le joint de culasse. Ça ne fera pas de mal quoi qu'il arrive...
D'après vous ça coûte combien une rectification de culasse ? (je change le joint moi-même)
Solstice
JohnDoe a écrit :Ok merci pour l'info ! :)
avant de faire une rectif il faut réaliser une métrologie de la culasse ( mesure de la planéïté ) et c'est pas très cher.
Apres pour le prix d'une rectif cela doit dépendre de la quantité de métal à décaper je pense.
EDIT:
Tarif surfacage culasse Essence/diesel alu et fonte d'aluminium
http://www.ats-r.com/Tarifrectif.html
JohnDoe
D'accord merci pour l'info ! :)
300€ pour un décalaminage, une rectification de la culasse et le changement des joints de queues de soupapes ça vous semble cohérent ?
Revenir à « TU Essence »
