Comment changer le contcateur de feu de stop? [réglé]
ABELAL
Message par ABELAL »
SVP je veut tester et changer moi même le contcateur de feu de stop :shock:
J'ai trouvé une fiche technique concernant cette procédure,, mais les photos sur cette fiche n'exxiste plus
Est ce posisble de me montré la procédure avec des photos?
Modifié en dernier par ABELAL le jeu. 4 oct. 2018 12:31, modifié 1 fois.
205 GT - 440000kms
Re: Comment changer le contcateur de feu de stop?
le mieux dans ce cas est de répondre directement au sujet auquel tu fais référence, cela évite d'avoir 500 sujets différents pour parler de la même chose. (lien du sujet en question, pour les curieux)
Les images montrent dans l'ordre
1) le capteur défectueux
2) les plastiques à démonter (cerclage de volant et "boite à gant" sous la boite à fusible)
Pour le reste, les explications textuelles sont assez claires, les photos semblent ne pas montrer grand chose de la manipulation
ABELAL
ellana29460 a écrit :le mieux dans ce cas est de répondre directement au sujet auquel tu fais référence, cela évite d'avoir 500 sujets différents pour parler de la même chose. (lien du sujet en question, pour les curieux)
OUI OUI tu a raison sur les 02points
ça aurais été mieu de comenté le sujet en question
et j'ai pu comprendre la manipulation en lisant l'explication text
encore merci
205 GT - 440000kms
2cent59
Re: Comment changer le contcateur de feu de stop? [réglé]
Message par 2cent59 »
Bonjour
Je me permet de mettre un message ici pour aider peut être quelqu’un par la suite j’avais aussi ce soucis je l’ai changer par un nouveau.
Ça a marcher quelque temps et puis magie plus rien...
du coup je pensais que c’était le contacteur que j’avais acheter qui était défectueux
Mais je me suis rendu compte par la suite qu’il y avait un jeu dans la petite cosse Image
Le fil rouge le petit plastique avait un jeu
Du coup en m’amusant j’ai pu constater que les feux marchaient bien mais étant novice je ne savais pas comment ouvrir le petit plastique et ne voulant pas casser j’ai préférer mettre du scotch lol Image
Du coup miracle ça marche et plus l’instant avec les secousses ça marche encore du coup je préfère laisser comme ça pour le moment Image
2cent59
Bonjour
