-Que valent les batteries vendues sous la marques Norauto?
Ces magasins vendent aussi des batteries "sans marque", mais dont la carcasse est identique aux batteries Norauto.
Merci de vos réponses.
Firstcar.
Batterie Norauto
- firstcar
- ellana29460
Re: Batterie Norauto
j'ai une batterie Norauto dans ma 205 diesel depuis 2 ans, aucun problème (c'est même l'alternateur qui m'a lâché depuis
- amdek
Peut-etre à cause de la batterie?
En tout cas je trouve que tout est très cher chez Nonoto, pour ne pas dire que c'est des voleurs...
- Deglingo
amdek a écrit :Peut-etre à cause de la batterie?![]()
- firstcar
Merci pour vos réponses.
En fait ma question était de savoir de quelle qualité était leurs batteries. J'imagine que c'est comme pour les grandes surfaces avec les produits alimentaires : de grandes marques doivent faire des marques distributeur avec le même produit pour pouvoir vendre. Donc c'est le même produit qui sort de la même chaine de production, même recette etc..
Je voulais savoir si c'est pareil pour les batteries.
Pour le prix c'est autre chose.
Merci.
Firstcar.
Merci.
Firstcar.
- donpipo
Il y a beaucoup de marques mais très peu de fabricants!
Sous une marque constructeur ou distributeur, tu auras sans doute une batterie Johnson Controls, Exide ou Fiamm, les trois plus gros fabricants sur le marché européen (80%).
Le plus gros est Johnson Controls/Bosch et ses marques Varta et Bosch (et plein d'autres). Ce sont les mêmes batteries qui sortent des mêmes usines. Et ce sont aussi eux qui fournissent la plupart des marques distributeurs, grandes surfaces, etc... Il n'y a qu'à comparer les données et l'aspect extérieur. Entre une Bosch et une Varta seul le design change, celles sous les marques distributeurs sont les mêmes que les gammes standard, sans design.
Exide (Fulmen, Tudor...) et Fiamm aussi gros fournisseurs en première monte et de marques distributeurs.
Il subsiste encore quelques petits fabricants européens indépendants comme Moll, Banner, Midac, Rombat...
Tous ces fournisseurs font de bonnes batteries, et plus on monte en gamme, plus on aura une fabrication de qualité (longévité, tenue de charge...) ou on retrouvera quelques petites exclusivités gadget (indicateur de charge...) ou spécifiques à un usage particulier (anti-débordement par forte inclinaison, batterie "avec entretien" révisable...). Les gammes standard doivent toutes se valoir.
Franchement, pour une batterie au plomb standard "sans entretien" et sans fioritures comme en a besoin une 205, prends la moins chère que tu trouves, si tant est qu'elle est fabriquée en Europe. Les normes européennes garantissent une fabrication sérieuse dès l'entrée de gamme.
Ce qui est important, c'est de respecter la taille du bac, le sens des bornes et les capacités ampérage et courant minimum demandées par le constructeur.
Mais il faut surtout que ta batterie neuve ait été fabriquée il y a peu, bien stockée (au chaud, à plat) et chargée régulièrement (et avec un bon équipement).
Donc outre la qualité de la batterie, ce sera la qualité du revendeur qui va primer!
Autant aller dans un magasin de pièces détachées qui surveille et entretient bien son stock de batteries ou un magasin spécialisé...
Qui de surcroit peut te reprendre ton ancienne batterie et t'offrir 10 euros pour la reprise chez certains
Il en existe aussi en ligne avec livraison gratuite par transporteur agréé (comme eux) mais attention en cas de souci.
Si tu vas en acheter une en supermarché, prends un voltmètre avec toi, il faut qu'elle dépasse les 12,6V sinon faut pas la prendre.
- amdek
- firstcar
Salut Donpipo,
Voilà une réponse clair et précise.
J'avais acheté ma dernière batterie pour mon Scénic dans un supermarché et j'avais pris une Bosch. Elle a toujours été faiblarde, autant que celle que je venais de changer en prévision de l'hiver. En fait elle devait être stockée depuis trop longtemps.
Je prendrais mon metrix quand j'irai acheter la batterie pour la 205.
En attendant merci beaucoup.
Firstcar.
Firstcar.
