Depuis que j'ai ma 205 au début le démarrage à froid était très facile, un coup de clef et elle partait sans starter, mais depuis qu'elle a commencé a avoir des problèmes de démarrage je n'arrive plus à la démarrer comme avant ;
En gros chaque démarrage maintenant se passe comme ça :
https://youtu.be/cqxeZciw49E
Obligé de mettre le starter à FOND sinon elle ne démarre pas, et même starter à fond elle cale toute de suite comme sur la vidéo.
Au deuxième coup de clef elle arrive à se maintenant, mais en gros tant que la voiture n'est pas chaude c'est un enfer à conduire , dès que j'essaye d'accélérer elle s'éteint ou me fait un gros trou d'accélération.
Ce que j'avais changé au moment du défaut de démarrage l'hiver dernier :
- tête de delco + doigt d'allumeur
- Nettoyage complet carburateur , changement des joints + joints pipe d'admission
- Faisceau de bougie changé + les 4 bougies
- Filtre à essence et durite qui va du filtre au carburateur
- Réglage du jeu aux soupapes + carburateur + avance à l'allumage en garage
Ce qui est toujours d'origine :
- le module d'allumage
- la bobine
- le démarreur
- la pompe à essence
Du coup je sèche un peu sur ce qui ne va pas, surtout que ma color line avec jdc, 240k dans les pates et un carbu hyper sale et plein de prises d'air démarrait au quart de tour elle
Ça peut être une batterie trop faible ?
A chaud le démarre ne pose pas problème, j'appuie pied au plancher et ça démarre assez rapidement
