[CA-Fiche]Remplacer la pédale d'embrayage
ABELAL
Message par ABELAL »
dans mon cas, la pédale était cassée, donc j'ai dû la déposer pour la souder et je vous montre ici comment la remonter.
Je vous propose donc une petite fiche pratique pour vous aider.
difficulté : débutant
temps estimé : 15min
outillage nécessaire: clés nécessaires 16 ou 17 (préfèrence douilles ou à pipe)
+ voila ma pédale après soudure
+ pour facilité les choses vous pouvez enlever le cache sous le volant, en dévissant les 4 vis.
+ faire entrer le rouleau du câble d'embrayage dans le crochet en haut de la pédale
+ placer le ressort (si vous l'aviez avant sinon sauter cette étape) et positionner la pédale pour placer le boulon qui la tient
+ insérer la vis (17 ou 16) , positionner l'écrou de l'autre coté, et utiliser deux clés, une pour tenir et l'autre pour visser
Voilà j’espère que ça pourra vous aider.
Dernière modification par JPB le lun. 25 mars 2019 14:29, modifié 1 fois.
Raison : Fiche validée par JPB
205 GT - 440000kms
zeto60
Re: changer/réparer la pédale d'embrayage
Message par zeto60 »
Slt
Bien ta réparation .
Je suppose que tu as souder à l'arc .
205 Roland Garros - 200000kms
ABELAL
zeto60 a écrit :Slt
Ce n'est pas moi qui a fait la soudure.
Je sais seulement, qu'il a utilisé un poste à souder
205 GT - 440000kms
