[REGLE] Mon ventilo ne tourne pas / Réno refroidissement
dizzy
Re: Mon ventilo ne tourne pas / Rénovation refroidissement
Pour ta vis essaye avec un petit burrin bien affûté et petits coups de marteau pour la dévisser...bon courage
kamelie1706
La neige à fondue, je me remet à ma petite 205 en m'attaquant à la vis foirée
En attendant je pense que ma pièce neuve n'est pas adaptée
Je repars donc à la chasse du support 120707
J'ai trouvé un grec sur ebay à 80€ fdpi (il est en or?)
https://www.ebay.com/itm/Peugeot-104-Su ... ctupt=true
Un anglais .... mais pas de prix pour l'instant
Un jesaispasquoi ... dont le site ne m'inspire guère confiance (pas d'adresse ni téléphone)
https://www.kiaunegoods.xyz/water-pumps ... 15160.html
Un seul français ... mais pas en stock (60€)
https://boutiqueapr34.fr/Support-pompe- ... F-dorigine
Peut être plus de chance sur un site spécialisé 104?
http://104.samba.vraiforum.com/t880-Sup ... pe-eau.htm
Si quelqu’un peut me dépanner avec une pièce d'occase je suis plus que preneur.
Les sites de casses francaises requierent une plaque d'immatricualtion francaise (serieux?!)
Bien chiant à trouver cette pièce ...
- DVL
Salut Kamelie,
Pour utiliser la pièce neuve, il faudrait que tu fabriques un élément intermédiaire dans du métal fin, une plaque percée au diamètre de la conduite et de la forme de l'ancienne pièce.
Et comme ça de chaque côté tu peux mettre un joint adapté.
Ou bien remplacer le joint par du mastic?
Ce sont des solutions alternatives, mais si ça peut t'aider...
kamelie1706
J'avais également pensé à remplir la cavité de joints ....
Ta solution sur le papier, pourquoi pas, mais pour mes capacités en précision méca et outillage, j'ai 99% de chances de faire un truc bancal et pas plus étanche
Je préfère un truc propre avec une pièce adaptée!
Pour la vis, c'est du foutage de gueule!
J'y ai passé quelques heures avant l'hiver sans la faire bouger d'un poil et la en m'y remettant, v'la t'y pas qu'elle se met à bouger (le temps, le dégrippant/wd 40 ayant travaillé tout l'hiver, le tapotage .... que sais-je!) .... et je la sort avec une pince coudée!
kamelie1706
Laissez tomber pour la pièce... j’ai gratté 25% et je me suis aller faire voir chez les grecs :-D
kamelie1706
Petite question : le joint papier (120681) fourni avec la pompe est obligatoirement à changer?
Il est donc quasi neuf mais installé/serré sur mon premier montage ....
- donpipo
S'il ne reste pas collé ou qu'il ne se déchire pas (peu probable), tu peux le remonter mais avec une fine couche de pâte à joint recto verso. Pour ce que ça coûte, vaut mieux repartir sur un neuf.
kamelie1706
Ok, c'est pas tellement le prix (7/8€ fdpi sur ebay) mais que c'est pas évident à trouver en local en dehors du kit pompe à eau.
Acheter une feuille de papier joint c'est plus jouable dans mon coin, faut juste que je comprenne l’épaisseur à prendre.
Des astuces pour nettoyer nickel la part "réceptacle" du joint sur le moteur?
J'aimerais être au plus propre pour éviter une nouvelle fois de gaspiller du liquide ...
kamelie1706
Tout le monde est là et en un seul morceau
A priori couple de serrage pompe à eau -> 1,75daN ... valable de ce que j'en comprend pour
pompe->support de pompe et support de pompe -> moteur
kamelie1706
Bon je pensais trouver facilement la vis de support->moteur dans mon magasin ... raté, il semble que le M7 soit exotique!
VIS 7X100-25 => DIN 933 M7X25
A priori pas NFP donc devrait se trouver dans un concession Peugeot ...
En attendant mes supports de filtre à air vont avoir le droit à une électrolyse
mon support de batterie (je m'attendais à pire) y aura le droit mais plus tard vous le nombre de vis ... l'ingé s'est fait plaisir
Dernière modification par kamelie1706 le dim. 7 avr. 2019 19:01, modifié 1 fois.
laurent48
POUR DE LA VISSERIE EN M7X25? IL Y A ICI/
https://www.marleva.net/visserie-boulon ... 20%20%207/
kamelie1706
Merci je garde sous le coude ... ils font pas semblant avec les frais de port ...
Au fait c'est quoi le bouchon de pompe à eau sur le schéma...
moi j'y met direct la durite qui va au carbu
kamelie1706
Très gros doute sur le couple de serrage des vis pompe -> support. Je viens d’en carotter 2 d’une durete de 8.8! Pas de mal pour l’instant mais ça va mal se terminer...
- donpipo
Soit ta clef ne claque pas au bon couple, soit tu ne sais pas utiliser ta clef dynamométrique car 1,7 kilo, c'est vraiment très peu!
Les couples sont donnés pour des vis graissées, dessous de tête graissée et filetage propre.
J'applique une technique simple, sans clé dynamo: amener la vis au contact (on arrête de visser dès lors qu'on sent arriver la résistance du serrage) et appliquer 1/8 de tour.
Si on doute ne pas serrer assez, on met du frein-filet faible/moyen. C'est toujours mieux que de serrer trop fort.
kamelie1706
A la main ça semble bon mais la cle ne claque pas ... par contre aucun soucis pour celle support -> moteur (même configuration de la clé)
La seule chose qui me vient à l'esprit c'est que j'ai abusé de la graisse cuivrée ....
On verra bien demain si ca fuit!
