pas de gazole au niveaux Partie Haute pression.!!!
byllees42
Message par byllees42 »
bonjour,
je viens de changer la plmpe injection Lucas XUDL P04, par un modèle a peu près équivalent venant d'un C15....
je rappelle que j'ai remplacer la pompe sans toucher a la distribution.....
donc apres avoir remonter la nouvelle pompe, je l'ai bien rempli directement par la vis de retour et j'ai purgé le circuit gazole jusqu'à l'entrée de la pompe.....
pour info je n'ai pas revissé les raccords HP pour purger la pompe...
et j'ai enlevé l'intérieur de l'electro vanne afin d'éliminer ke problème d'un EV hs.....
j'ai dinc tirer tirer sur le démarreur a plusieurs reprises et la RIEN NE SORT au niveau de la partie haute pression....
J'ai reverifié le calage de la distribution en :
_pigeant le volant moteur
_la poulie d'arbre a came tombe bien en face du trou donc pige également
_et la poulie PI tombe bien également en face, pigée également....
donc normalement la distribution est n'a pas bougée...
Mes questions :
_Est ce que la pompe d'injection d'occasion est HS ?
Est ce que si la pompe n'est pas bien calée, il y a qu'en meme du gazole qui sort au niveau des injecteurs ?
est ce que si je mets du start pilote, le moteur va t il brouter ou demarrer un instant ? ceci juste pour confirmer que la distribution soit bien calée....
Merci d'avance pour votre aide..
cordialement
CITRACTIVE
Re: pas de gazole au niveaux Partie Haute pression.!!!
Message par CITRACTIVE »
bonjour,
la pompe a injection vient d'une casse ou d'une auto roulante ?
ce qui est inquiétant, c'est que il n'y a pas de gasoil au injecteur...
il est effectivement possible que la nouvelle pompe soit défectueuse (ce qui serai embêtant)
byllees42
bonjour
merci pour votre réponse, et désolé du retard mais impossible de poster depuis 2 jours...
byllees42
donc, oui c'est une pompe que j'ai récupéré dans un garage.... elle était deja démontée depuis un on moment mais bien refermée....
aujourd'hui j'ai démonté les sorties du cul de la PI et j'ai constaté que c'était bien rouillée,...
je pense qu'elle doit être grippée..
qu'en pensdz vous svp ?
merci
Pas bon du tout :roll: Mauvais stockage !
1: tente un démarrage sans les canalisations rigide de GO . A deux, un au volant et l'autre qui "tapote" sur le corp de la pompe :)
si rien ne sort...
2: prend une photo de la rouille et hop direction le garage qui te là vendue :)
Bon courage pour la suite :wink:
CITRACTIVE
Des traces de rouille a l'intérieur... Pas top j'espère quelle n'est pas grippé...
byllees42
bonjour
merci pour vos réponses...
Pour faf 29, oui j'ai tenté plusieurs fois sans les durites HP en tirant un bon moment sur le démarreur et "AUCUNE GOUTTE" en sortie du cul de HP...
j'ai constaté comme je vous l'ai dit de la rouille a l'intérieur des embouts HP sortie cul PI.....
j'en ai trouvé une autre je vais tenter ce week-end pour voir.... Mais je pense que la pompe est HS car aucune goutte ne sort de la PI en bougeant la PI dans tous les sens.....
une question svp, j'ai vu sur le net mais j'ai un doute qu'en meme....
pour ma part je ne pense paw mais au cas ou....
_La PI ne peut elle etre décalée de 360 degrés d'après vous ?
merci
360° c'est un tour complet, ce qui reviens à décaler de 0°(du moins mathématiquement), donc pour moi non
CITRACTIVE
ellana29460 : tout a fait!!!
pour les pompe injection moi je n’en monte que si je l'ai visiter avant (démontage nettoyage et changement des joints)
ici un pompe bosch de xantia TD ...
byllees42
bonjour
byllees42
bon, aujourd'hui remplacement par une nouvelle pompe d'occasion et toujours pareil.....
j'ai vu sur d'autres sites que les pompes lucas étaient vraiment compliquées a amorcer.....
sur ce lien :
http://forum-auto.caradisiac.com/pole-t ... 569716.htm
la personne parle de " clapet de surcharge"!!!!
savez vous a quii il ressemble et ou il se teouve svp ?
pour info j'ai bouché le retour gazoil, la poir est bien en pression mais j'ai a peine les têtes de sorties qui sont un peu mouillés de gazoil..
merci
byllees42
bonjour
PROBLÈME RÉSOLU
MERCI
byllees42
et désolé pour le retard mais impossible de poster depuis 4 a 5 jours !!!
a chaque fois le site le met "ERREUR"..
cordialement
Impeccable :bien:
Tu a fait comme dans le lien cité plus haut ?
Revenir à « Diesel »
