[205 XS] Sauvetage d'une pauvre XS... Enfin terminée look pts
fifidu63
Re: [205 XS] Sauvetage d'une pauvre XS
Eh ben ca y est j'ai enfin reçu la carte grise après presque 7 semaines d'attente.
Je vais pouvoir continuer, changer les axes des triangles de suspension et si ca n'améliiore pas la direction, un parallélisme.
fifidu63
La XS roule bien, le problème de direction a été réglé avec le desserrage des triangles de suspension et resserrage au bon couple
Par contre j'ai des claquements de suspension dès que la route se dégrade et un bruit de cognement quand je braque le volant (cardan ?). Pour rappel amortisseurs AV et AR neufs, triangle de suspension avg neuf, bielettes neuves. Une idée d'où ca pourrait provenir ? silentblocs de barre stab ?
Dernière modification par fifidu63 le mer. 19 juin 2019 13:30, modifié 1 fois.
- zeto60
Slt
Oui, possible.
Vérifie bien les serrage vis et regarde aussi la tête d'amortisseur .
Oui, possible.
fifidu63
Quelques nouvelles j'ai changé le cardan gauche, le triangle de suspension droit, les silentblocs de barre stabilisatrice. Restera à tout serrer au bon couple roues au sol.
Car je me suis attaqué à un gros chantier. Les flexibles arrière. Un truc assez simple qui s'est transformé en galère sans nom.
Côté gauche ça s'est pas trop mal passé, juste dû casser la conduite rigide jusqu'au cylindre de roue.
Côté droit la catastrophe : conduite rigide courte Hs, un morceau reste dans le cylindre de roue soudé par la rouille, la fixation de la patte de maintien du flexible petee, la grande conduite que j'ai dû couper pour sortir le flexible lui aussi bouffé par le rouille, je n'avais aucune prise dessus.
Quelques photos
Quelques photos
fifidu63
airtonn56
fifidu63
Ça aussi je vais devoir le remettre à neuf
- ellana29460
au moins l'écrou est en bon état
L'écrou parait neuf,il se peut que le roulement du tambour soit récent d’où la présence de cet écrou neuf c'est une pure hypothèse,tu constateras aussi que l'écrou n'a pas son "matage" que l'on fait après le serrage excepté ce marquage au blanco de l'opérateur,histoire de resserrer au même endroit je présume...donc d'après ma logique cet écrou est neuf,sauf si la personne qui a fait le serrage n'a pas fait le boulot correctement.ellana29460 a écrit :au moins l'écrou est en bon état
fifidu63
Non pas de blanco c'est l'effet de l'endroit maté.
Quelque chose a dû être fait car les écrous etaient peu serrés...
Mais quoi ?
Cet apm commande des pièces (encore)
J'ai fini de refaire le dessous, photo ce soir ou demain
Mais quoi ?
Merci pour les explications.fifidu63 a écrit :Non pas de blanco c'est l'effet de l'endroit maté.
Mais quoi ?
fifidu63
Bon quelques avancées :
le kit freins est en place, les tuyaux cuivres refaits à neuf, flexibles changés et câbles de freins à main neufs.
Je suis sur les tambours en ce moment.
J'ai démonté les roulements et à priori c'est cela qui a dû être changé auparavant (l'explication de l'écrou assez neuf et pas serré).
Achat de 2 roulements neufs et remontage ce week-end.
DECO
Bravo pour le travail, elle revient de loin.
J'hésite aussi pour la mienne en collection (comme beaucoup sur le forum) ^^
fifidu63
oui elle revient de loin c'est clair !DECO a écrit :Bravo pour le travail, elle revient de loin.
j'ai changé le maitre cylindre également mais je n'ai pas encore eu le temps de purger. Avant que je ne le change j'avais bien purgé mais la pédale restait molle... donc avant d'incriminer mon rafistolage sur un tuyau cuivre (je vous expliquerai plus tard) j'ai changé le MC comme il avait l'âge de la voiture....
fifidu63
bon j'ai fini de serrer le train avant, fini les freins (normalement) et purgé. Reste à faire un essai sur route pour voir si tout va bien mais vu le temps en ce moment je reste au chaud...
bon sinon je sais que c'est hors charte du forum mais j'aimerai mettre un silencieux inox, du style de celui de Maya mais je ne retrouve pas ce modèle sur le net ?
