Appel spécialiste XS
fifidu63
Message par fifidu63 »
comme vous savez ma pauvre XS a subi pas mal de mécanos en herbe, voir même un certain garagiste du coin.... :oops: j'ai déjà changé énormément de pièces dessus et là je bloque sur le cardan avant gauche.
Sur les excellents posts de 3DFX j'apprends que le bol devrait faire 86mm et bien évidement le mien ne fait pas ce diamètre du tout, le cardan a donc dû être changé par un de plus petite cylindrée.
Bref, là où ca se complique c'est que celui que j'ai démonté fait 610 de long.
Quand je regarde sur différents sites la longeur la plus commune est le 575mm, on trouve quelques 610 mais noyés dans la masse. Est ce une histoire de compression et tous les cardans font bien 575 de long une fois compressés ?
Si oui alors je partirai sur du cevam 5108, sinon quelle serait la bonne référence ?
Merci de vos lumières
205 SR de 1991 - 220000kms
205 XS de 1988 - 192000kms
205 GTI de 1991 - 177000kms
Re: Appel spécialiste XS
Il y a effectivement deux types de cardans pour moteurs TU sur 205, ceux avec gros bols (TU3S/TU24) et ceux avec petits bols (TU9/TU1/TU3).
Si tu n'as pas de problème de claquement ou de soufflet, tu peux laisser le cardan actuel en place. Les longueurs sont à titre indicatif et à cause du ressort qui est présent dans le cardan, la longueur varie selon la méthode de mesure (compressé ou non).
Sinon, le CEVAM 5108 est correct et possède un gros bol. :wink:
fifidu63
Ok merci 3dfx !
J'ai un craquement à gauche donc je vais le changer !
Revenir à « Liaison Sol »
