Rescensement des différentes couleurs de tableau de bord 205
K10Spad
Re: Rescensement des différentes couleurs de tableau de bord
Message par K10Spad »
amdek a écrit : dim. 7 avr. 2019 14:20 Salut Laurent,
Je suis en quête de LA teinte pour repeindre mes garnitures intérieures... Ma GR est de la même année que toi et j'ai commandé une bombe FZL (gris ouragan, gris "noir") qui tire vachement au bleu ! Alors je me demandais si tu étais sûr que certains de tes plastiques avaient bien virés au gris ou si j'ai pas reçu la bonne teinte...
Par exemple le cache de mon frein à main était gris, abimé et cramé mais bien gris, et après un coup de peinture FZL c'est flagrant et je me retrouve à devoir tout repeindre, ou trouver une autre teinte, un gris comme le cache haut-parleur sur la photo ci-dessus par exemple...
Ca fait un peu "détérage de topic" mais c'est pas grave.
J'étais à la recherche du code couleur de la teinte des plastics intérieurs bleu des 205 phase 2 comme sur la photo ci dessus quand je suis tombé sur ce post.
Juste pour confirmer que les plastics originellement bleu peuvent devenir gris avec le temps/uv.
Cf: l'intérieur qui est le meme que la photo ci dessus mais avec encore les grilles des enceintes bleues.
Description: "C'est la famille"
205 XR de 1990 - 86000kms
Re: Rescensement des différentes couleurs de tableau de bord 205
Cela m’intéresse aussi le code couleur de l'intérieur bleu des ph2 :wink:
will2406
Message par will2406 »
Hello. Je deterre ce sujet, car la 205 de Laurent est chez moi et dans l 'idée j 'ai des élément intérieur à repeindre dans le bleu d 'époque.
Mais quel est le code couleur de ce bleu devenu gris (205 GR AM 90).
Aviez vous eu l 'info? merci !
will2406 a écrit : dim. 7 mai 2023 22:58 Hello. Je deterre ce sujet, car la 205 de Laurent est chez moi et dans l 'idée j 'ai des élément intérieur à repeindre dans le bleu d 'époque.
Je viens de repeindre certains éléments intérieur de 205 XTD de 89 (bac de vide poche sur portes avant et supports de boutons de lève vitres). Il y a 2 codes couleurs selon les éléments intérieurs, bleu moyen (FPG) et bleu foncé. Inutile de cherché la couleur avec le code chez un carrossier, il n'existe pas. Il faut trouvé un carrossier sympa qui acceptera de préparer la peinture et de trouvé la bonne couleur avec un plastique. Le mien a du fabriqué totalement la couleur car elle n'existe pas dans aucun nuancier. Le soucis c'est que bien souvent ce bleu a décoloré avec les années, et il est très dur de trouvé la couleur originelle. En tout cas, c'est plus du gris-bleu.
will2406
Hello. Merci pour ta réponse. Et il ton carrossier ne se serait pas basé sur un ral existant?
brovi
Message par brovi »
Hello,
Je déterre aussi le sujet car je pensais benoîtement qu'en prenant une pièce beige (un peu marron), j'allais pouvoir la faire correspondre avec mon intérieur.
mais non...
Du coup, ce serait quelle teinte "officielle" pour vous? gris? beige clair?
Bon, avec la boite à gant foncé, si je change le cache et le cendrier, cela ne choquera pas mais bon...
Et si quelqu'un est intéressé pour un échange...
La photo du tableau de bord complet avec le flash ne rend pas correctement, on est visuellement plutôt sur des nuances de beige et de marron.
205 SR de 1988 - 86000kms
pour moi, tu as un mélange de gris et de beige
regarde derrière différents plastiques pour voir la teinte d'origine non altérée par les UV du soleil et de la lune (boite à gants et aérateur central, qui sont facilement démontables)
brovi
Message par brovi »
Merci! :)
En fait, la photo du tableau sort gris à cause du flash dans le garage mais on est plutôt en beige.
ça se distingue mieux en lumière naturelle:
diabo
Message par diabo »
Elle est quasiment neuve cette voiture :bien:
brovi
Message par brovi »
diabo a écrit : lun. 16 sept. 2024 11:15 Elle est quasiment neuve cette voiture :bien:
Merci! :)
brovi a écrit : sam. 14 sept. 2024 12:46 Hello,
mais non...
Ton tableau de bord est de couleur marron (Onagre nom officiel Peugeot) dispo de 87 à Juillet 90 et ton cache est de couleur beige, dispo a partir de Juillet 90 et qui remplace le marron au catalogue. Ce ne sont donc pas les mêmes couleurs :cote:
brovi
Message par brovi »
Merci Domi, donc si je veux rester dans l'origine, j'ai intérêt à trouver un cache "marron" qui correspond également à la couleur de la boite à gant?
Car dans les faits, on a l'impression que la boite à gant est beige et que la façade est marron
brovi a écrit : mar. 17 sept. 2024 14:16 Merci Domi, donc si je veux rester dans l'origine, j'ai intérêt à trouver un cache "marron" qui correspond également à la couleur de la boite à gant?
Oui tout à fait. En fait, c'est pareil sur ma XTD avec TDB bleu, le bas du TDB est plus clair.
Je ne sais pas si je t'avais déjà proposé, mais j'ai encore des pièces de tableau de bord marron, que je souhaite donner. Ca t'intéresse ?
brovi
Message par brovi »
dami a écrit : mar. 17 sept. 2024 16:07
Ok je comprends!
Ah ce serait avec plaisir, il faut juste que je trouve l'opportunité de repasser vers Masevaux :)
brovi a écrit : mar. 17 sept. 2024 19:33
Ok je comprends!
Ça n'est pas d'une urgence relative de m'en débarrassé, tu as le temps de planifié ton voyage :cote:
