Hier lorsque j’ai voulu démarrer, le démarreur fonctionnait et entraînait le volant moteur normalement mais en positionnant la clef sur « normal »(?) il continuait d’entraîner le moteur. Idem en retirant la clef!
Le temps d’ouvrir le capot le démarreur « cale » comme si plus de batterie.
2e essai, pareil sauf qu’il a continué de tourner jusqu’à ce que je débranche la batterie.
En rebranchant la batterie il ne se passe plus rien.
(Que j’ai redébranché ensuite par mesure de précaution)
Je comptais déposer le démarreur pour le tester plus facilement.
Ça pourrai être l’espèce de noyau du solénoïde qui reste coincé en bas?
Comment je pourrai faire pour tester le neiman?
Y a t’il un relais entre le neiman et le fil bleu du démarreur?
(Je pige rien au schéma de la RTA^^)
