calage en accélération chronique
Fiches Pratiques X
timotheezan
Re: calage en accélération chronique
Message par timotheezan »
Vérifie l’état des bougies et des fils de bougies.
Le risque est qu’un matin elle ne veuille plus du tout démarrer.
Par contre je me demandais, en vérifiant le delco je me suis apercu que sur la tête de delco les 5 "fiches" métal qui sont censées clipser avec les cables de bougies pour déclencher le contact et donc la combustion, bah ça clipse pas, juste ca touche si j'enfonce bien.. Vous avez ça aussi ?? genre ca se clipse pas quoi
timotheezan
j'ai checké les bougies (même si je les ai changées il y a un mois) et le mélange est tout de même assez riche..
Mais en regardant ma tête de delco j'ai remarqué, (dites moi si c'est comme ca pour vous !!) que les fiches/têtes en métal qui permettent de clipser les câbles des bougies (donc celles qui permettent que l'étincelle se déclenche au bon moment quoi!) bah en fait sur la mienne sa se clipse pas... genre moi il faut enviler le bout de la durite dans laquelle il y a les connectiques pour qu'elles viennent TOUCHER les têtes métal...
C'est normal ? (ma chaussette plastique qui cache les delco est en mauvais état btw)
Les fils HT sont juste emboités, c'est normale.
Il faut éviter de poster son propre problème sur un sujet qui n'est pas réglé. :wink:
Ouvres en un autre si tu le juges nécessaire. Merci timotheezan. :)
Septimus
Message par Septimus »
Deux mois ont passé depuis ces soucis, et je n'ai plus jamais connu de problème.
Ce devait simplement être lié à l'épisode de froid et d'humidité particulièrement intense connu à ce moment-là.
En tous cas, même dans les jours les plus froids de février, elle démarre au quart de tour!
Merci à tous pour vos conseils, on verra bien l'hiver prochain!
205 GR de 1986 - 140000kms
Retourner vers « X Essence »
