N'avance plus avec boite automatique
Fiches Pratiques XU
Bonjour a tous :hello:
Je viens ici demander vos lumières, car je suis un peu paumé et je ne m'y connais pas bien en boite auto.
Il s'agit de ma 405 STI automatic, la boite est une 4HP14 idem 205 (sauf rapport de boite différents, forcément...) avec 7100 kms, ça fait peu pour une BVA HS...
En démarrant la voiture, après 2 mois a l'arrêt, la boite fait un bruit de casseroles. Je mets le levier sur D, on sens bien le couple de la boite appuyé sur le moteur quand en manœuvrant le levier avec la pied sur le freins. Bref, sur 500 mètres, la voiture se comporte bien et les vitesses passent correctement. Mais d'un coup c'est le drame, la voiture n'avance plus. Les vitesses passent correctement au levier. En laissant refroidir la voiture 5 minutes, la voiture avance quelques secondes, puis, les mêmes symptômes q'un embrayage HS, il faut accéléré a 4-5000 tr/minutes pour voir avancé la 405 péniblement puis au bout de quelques secondes, plus rien. Et puis, toujours le bruit de casseroles de la BVA.
Le lendemain a froid, même soucis, ça fonctionne sur 500 mètres.
Ce qui a été fait et constaté :
-La BVA a été vidangé avec la bonne huile il y a 6 mois et 50 bornes, suite a la vidange, j'ai roulé avec et tout c'est bien passé
-Le niveau d'huile est bon
-Le sélecteur passe bien les vitesses, en D ou en R impossible de démarrer, ce qui est tout a fait normal, l'interdiction de démarrage se fait bien.
-Pas de câbles ou biellettes décrochés
-Pas de fuite
J'ai commandé un kit crépine, peu être qu'elle est crade mais je n'en suis pas persuadé, car avant de touché a quoi que ce soit j'ai besoin de vos lumières.
Merci a vous :bien:
Benjy
Re: N'avance plus avec boite automatique
Message par Benjy »
Je penche pour un soucis au niveau du convertisseur de couple (l'embrayage si on veut) ;) .
C'est une maladie sur ces boites, regarde du côté des forums de BXistes. J'ai souvent vu des sujets chez eux (avec des tutos et des mecs pointus) :bien:
205 Automatic de 1991
Benjy a écrit : jeu. 7 oct. 2021 08:37 Je penche pour un soucis au niveau du convertisseur de couple (l'embrayage si on veut) ;) .
Probablement un roulement HS.
Merci les gars de vos réponses ! :jap:
Je vais démonté le carter avec la crépine, voir si je vois quelque chose...
Sinon, je vais démonté la BVA et l'apporté chez un spécialiste. Mais dégoutté...
A ce sujet j'ai pensé a un truc, ça a peu être un rapport... En achetant la 405, le crochet de remorquage avant était dans le coffre. Ça ne m'a pas choquer car j'ai pensé sur le coup qu'il est vissé par 3 vis comme sur les 205 avec jupe sport et a été enlevé pour une raison ou une autre. Sauf qu'en la ramenant chez mon ami garagiste, en ouvrant le coffre, il voit le crochet et me demande ce que c'est. Je lui répond qu'il faut le refixé car il a été démonté. Il le prends en main et me montre qu'il a été arraché et qu'il y a un bout de longeron avec... :roll:
Dommage je n'ai pas pris de photos, le carrossier a ressoudé et on n'y voit plus que du feux.
Mais pour qu'un hurlubelu arrache le crochet de remorquage d'une 405 il faut y aller (c'est quand même plus solide que celui de 205 avec ses 3 points de soudures :lol: ). Je pense que le mécano du dimanche qui est allé sortir la 405 du garage a tiré comme un bœuf avec un treuil ou une autre voiture, sans se rendre compte que la voiture est sur "P". Et après la voiture aurait t'elle été tracté en roulant, abîmant le roulement du convertisseur ?
Mon diagnostic me le diras.
En tout cas, je suis allé faire un tour sur le forum BX, et je suis tombé sur un mec qui avait mot pour mot les mêmes symptômes que moi, verdict, roulement du convertisseur HS... :roll:
Benjy
Message par Benjy »
:roll: Les boites auto n'aiment pas être poussé/tracté :suspect: .
La position P, c'est comme si tu laissais une vitesse que ta boite manuel. Donc aucun doute qu'elle ait mangé sévére :whoa:
Benjy a écrit : jeu. 7 oct. 2021 23:05 :roll: Les boites auto n'aiment pas être poussé/tracté :suspect: .
Comme tu dis, ça pue le c** ! :whoa: :roll:
De plus la suspicion qu'il l'ait tracté :roll: j'en aurait le cœur net la semaine pro :bien:
Retourner vers « XU Essence »
