[Réglé]Silent bloc
Yoshi hayasaki
[Réglé]Silent bloc
Je viens de remplacer les 2 silent bloc barre stabilisatrice et j'ai des claquements sur mauvaise route que je n'avais pas avant le remplacement.. J'ai pris des silent bloc de diamètre intérieur de 22mm.. Serais ce cela le problème.
Le tout à été serré voiture roue au sol..
Devrais je prendre avec diamètre de 20mm ?
Merci à vous
Merci à vous
Dernière modification par JPB le lun. 28 mars 2022 12:07, modifié 1 fois.
Raison : Ajout du [Réglé]
- gigi84740
Re: Silent bloc
Quelle est ta voiture ? Le modèle ? Tu as 3 diamètres de barre stab, même 4 si j'en crois Service Box : 17, 20, 22, 23 mm. Le plus simple reste de renseigner ta plaque sur les sites de vente, ils devraient renseigner correctement les informations que tu demandes !
Yoshi hayasaki
Yoshi hayasaki
Re: Silent bloc
Je viens de prendre le diamètre de la barre stabilisatrice au pied à coulisse et c'est du 20 pffff
Il me reste à les remplacer..
- gigi84740
Re: Silent bloc
Et bien, on a la réponse je croisYoshi hayasaki a écrit : ↑mer. 22 avr. 2020 07:54 Je viens de prendre le diamètre de la barre stabilisatrice au pied à coulisse et c'est du 20 pffff
Pense à revenir sur ce forum pour nous dire si ça a réglé le soucis
serval84
Re: Silent bloc
Pour le changement du silent bloc de le boite ( l'anti cabrement), j'ai un problème.
voir les photos.
J'ai coupé le caoutchouc de l'ancien
Une bague en plastique est venue
Comment extraire la bague en métal qui reste dans le support ?
Quelques coups de scie,passage d'un disque à ébarber,fraise...j'ai peur d'entamer le support.
A la presse pas de prise
Help
serval84
Re: Silent bloc
Impossible de poster des photos ??
Re: Silent bloc
Je l'avais sorti en le coupant à la scie à métaux
serval84
Re: Silent bloc
[attachment=3]IMG_20220316_165430.jpg[/attachment
bonsoir les photos
bonsoir les photos
- donpipo
Re: Silent bloc
Euh... Je vais peut-être dire une connerie mais.... Tu as déjà sorti le silent-bloc complètement! Sur TU, il est souvent cerclé de plastique.
C'est le support que tu attaques, y a pas de cerclage coincé dedans
Tu es en train de réaléser ton support, là...
Celui que tu essaies de monter est pour XU(D) donc trop grand: 70mm contre 65mm pour TU: https://www.serie04.com/fr/support-mote ... 0x535.html
serval84
Re: Silent bloc
Bonsoir.
C'est ce que je pense, je réalèse le support.
Pourtant en donnant la carte grise du véhicule c'est ce silent bloc qui est conseillé .
J'ai un moteur TU 3 essence de 205 cabriolet de 1994
J'ai un ensemble (support + silent bloc) de Partner 1600 essence qui est identique au 205.
Donc remontage du Partner ?
Attente d'autre réponses
Cordialement
Cordialement
Re: Silent bloc
Tu sembles effectivement avoir attaqué le support lui-même...
- donpipo
Re: Silent bloc
Oui, le silent-bloc de 70mm que tu as n'est pas pour ton moteur.
Il est impossible que celui-ci sorte (avec certitude) avec la carte grise pour la simple et bonne raison que Peugeot n'a jamais détaillé le silent-bloc pour les 205, seulement le support complet. Erreur de catalogue chez ton fournisseur, tout à fait normale.
Un support de Partner identique? Si c'est du TU, c'est possible. En 70? On veut bien voir.
serval84
Re: Silent bloc
Merci de vos réponses
Demain virée dans les "casses" du coin pour chercher un support.
Bonne nuit
Bonne nuit
serval84
Re: Silent bloc
Bonsoir.
Réponses aux divers problemes.
Il me fallait un silent bloc de 65 mm de diamètre référence SASIC 8003201.
Le support de Partner ne convient pas (la courbure est différente.) .
Pour le montage à la presse j'ai fais un chanfrein sur le silent bloc ainsi que sur le support alu.
Penser à changer aussi le joint spi du cardan coté boite à vitesses.
