Bonjour j'ai un souci sur ma 205 GTI les injecteurs ne s'ouvre pas
La pompe à essence tourne à vitesse démarreur
Le relais tachy et calculateur ok essai avec d'autres
Le contour sautille a vitesse démarreur
Et je n'es pas d'alimentation électrique au injecteur
Voilà
Injection
Fiches Pratiques XU
Fiches Pratiques XU
- ellana29460
Re: Injection
le compte tour marche, donc ça viens pas de l'allumage (le calculateur se sers de l'info d'allumage pour gérer l'injection et le compte tour).
entre ton calculateur et tes injecteurs, il n'y a qu'un fil, donc comme tu n'as pas d'alimentation à tes injecteurs, le problème est entre ton calculateur et tes injecteurs, sur ce fameux fil.
schéma ph1 : https://img.over-blog-kiwi.com/1/48/53/ ... onique.jpg
schéma ph2.1 : https://img.over-blog-kiwi.com/1/48/53/ ... -xu9ja.jpg
schéma ph2.2 : https://img.over-blog-kiwi.com/1/48/53/ ... s-xu-j.jpg
- donpipo
Re: Injection
En complément avec la bible technique (ne jamais oublier de donner les liens de la source
Le relais tachymétrique alimente le système d'injection (dont calculateur et injecteurs) via sa borne 5 vers l'épissure E2. La pompe est quant à elle alimentée séparément via la borne 8.
http://www.dethomaso.fr/article-verific ... 14473.html
Les injecteurs reçoivent le même 12V que le calculateur et sont commutés à la masse par celui-ci via sa borne 12.
http://www.dethomaso.fr/article-verific ... 15974.html
C'est par là qu'il faut chercher.
