J’écris de nouveau car depuis que j’ai acheté ma 205 le chauffage est HS je n’arrive pas à savoir si c’est le bloc en lui-même qui est fichu ou si il s’agit d’autre chose.
Certains boutons de commandes sont bloqués, d’autres tourne dans le vide.. n’y comprenant pas grand chose je ne sais pas non plus si un professionnel pourrait m’aider dans cette galère ne serait-ce que pour identifier la panne..
Auriez-vous des pistes et des informations à ce sujet?
Merci à tous
Chauffage 205 HS
Chauffage 205 HS
Modifié en dernier par JPB le lun. 7 nov. 2022 14:15, modifié 1 fois.
- Gag1er
Re: Chauffage 205 HS
Tu peux déjà tirer sur les boutons pour voir s'ils ne sont pas cassés. Souvent le plastique dur casse et fait tourner les boutons dans le vide, notamment pour celui du milieu qui nécessite un peu de force pour tourner complètement à droite ou complètement à gauche.
Ensuite si jamais ton chauffage ne va pas à fond, il faut regarder si la console n'est pas bloquée. C'est simple à démonter : tirer les boutons (doucement mais fermement), enlever les vis sous les boutons, enlever le cache et sortir la console en biais si besoin. Tu as plusieurs sujets qui en parlent.
Super! Je vais m’atteler à ça dans la semaine! Merci beaucoup
