Bruit en accélérant et prise d'air
sebdu805
Message par sebdu805 »
Bonsoir à tous,
Je possède une 205 1.7D 1994 sacré numéro et j'ai un bruit en roulant qui ne se produit que lorsque ses conditions sont réunis :
  • Avec une vitesse engagé
    En accélération uniquement
    Peu importe la vitesse engagé
Aucun bruit lors d'une accélération au neutre ou lors des décélération.
J'ai levé chaque roue et les aient faites tourner à la main, puis moteur démarré avec une vitesse, pas de bruit.
Le bruit est plutôt du type grondement métallique
Ci dessous une video :
https://youtube.com/shorts/q8qrcovB9lo?feature=share
En ce qui concerne la prise d'air :
La poire est molle avant chaque démarrage
  • Si j'éteins la voiture et que je presse la poire je démarre immédiatement
    Si j'éteins la voiture, que je presse la poire mais que j'attends, elle redeviens mole
J'ai nettoyé au nettoyant frein, mis le circuit sous pression à l'aide de la poire : pas de fuite apparente.
J'ai commandé le kit réparation :
Re: Bruit en accélérant et prise d'air
Il faut ouvrir un sujet pour chaque problème pour faciliter les recherches de pannes similaires des membres.
Retourner vers « Diesel »
