Enlever la rouille sur ma Génération
Gag1er
Message par Gag1er »
Comme vous le savez, ma Génération de 1998 n'est pas exempte de rouille, au contraire.
Il y en a sous le feu avant gauche, sur l'attache remorque avant droit... mais également sous le coffre à l'arrière de la voiture où la peinture s'effrite
au niveau des tétons de fixation du fond de coffre.
Voici quelques photos d'illustration :
Après avoir fait des démarches chez trois professionnels différents, aucun ne souhaitent traiter la rouille de la voiture au regard de sa faible valeur marchande.
Ainsi deux solutions : soit vendre la voiture et en rester là (j'y pense), soit faire les choses moi même.
Au final, je vais essayer de faire les choses par moi même comme je le fais depuis le début sur la voiture.
1ere question : quel outil de décapage choisir ?
N'ayant pas de pont, le décapage va se faire sous la voiture surélevée. J'ai une perceuse à la maison mais elle est énorme et ne passe pas dans tous les recoins.
Aussi j'envisage d'acheter un outil type Dremel pour décaper tout ce petit monde et retrouver la tôle saine, si celle-ci existe encore.
Si vous avez des conseils, je suis preneur.
2e question : comment bien faire les choses avec l'anti-rouille ?
Tout d'abord, je pensais décaper autant que possible les parties rouillées. Une fois le métal à nu, il me semble nécessaire de passer tout ce petit monde au Férose tritement contre la rouille.
Ou faut-il mieux que je mette plutôt un primaire antirouille type Rustol ? Je m'y perds un peu...
Pour le coup, le faire au pinceau pour cette partie me parait être la meilleure option.
3e question : quel type d'apprêt ?
Après étude du côté de chez Mottaz, il existe divers type d'apprêts : epoxy 2K - epoxy 2K au zinc - apprêt garnissant polyuréthane 2K - apprêt garnissant polyuréthane 2K au Zinc -
Mon choix irait plutôt vers l'apprêt epoxy au zinc en bombe.
Entre l'anti-rouille et l'apprêt faut-il que je rajoute une pate de zinc ou cela n'est pas nécessaire ? Notamment pour les parties sous la voiture : sous le coffre et sur l'attache remorque ?
Faut-il poncer un peu lorsque l'apprêt est sec ?
4e question : joints au mastic polyuréthane à faire ?
Dans le même esprit, entre les parties où il y a deux tôles, faire les joints au mastic polyuréthane est sans doute nécessaire notamment sur les parties sur cette photo.
5e question : quelle peinture pour quel usage ?
Pour la rouille présente dans le bloc moteur à l'intérieur, je pensais finir avec une teinte Gris Quartz en bombe aérosol bi-couche avant de mettre du vernis.
Pour les parties sous la voiture notamment sous le coffre, le noir en polyuréthane 2K aérosol de chez Mottaz parait pas mal.
Re: Enlever la rouille sur ma Génération
J'ai fait ce chantier il y a peu sur une Sacré Numéro j'ai procédé ainsi :
1- Décapage à la brosse métallique sur une perceuse, une visseuse et au papier à poncer dans les zones difficiles
2- Stabilisation de la surface avec un antirouille
3- Pose d'un primaire phosphatant
4- Si c'est sous la voiture anti gravillon en plusieurs couches et si c'est visible alors le traditionnel apprêt mastic peinture vernis etc
J'avais globalement les même zones attaquées, j'essaierai de trouver des photos.
Globalement il faut vraiment faire un état des lieux de la rouille une fois décapée pour savoir si ça vaut le coup de continuer, mais vu les photos ça n'a pas l'air dramatique ( même si on peut avoir de très mauvaises surprises derrières l'anti gravillon s'il a été percé quelque part.
My205SN
Message par My205SN »
bienvenue au club, j'ai fait le même boulot sur ma sacré numéro, sauf les deux tôles de phare que le carrossier doit me faire prochainement et comme dit max il n'y a rien de méchant
205 Sacré Numéro de 1994 - 122000kms
mariano12
Message par mariano12 »
J'aimerais partager mes expriences sur ce sujet, car il n'est pas facile de lutter contre ce probleme de rouille. J'ai exploré plusieurs produits et j'ai finalement trouvé celui dans ce lien: https://fr.autos-heaven.com/blogs/infos ... e-vehicule
Peut-être que cela pourrait vous être utile.
Gag1er--
Message par Gag1er-- »
Merci Mariano. Pour la partie avant, c'est fait. Il faut regarder dans le poste général de ma 205.
Pour la partie arrière, je vais essayer de m'y attaquer cet été.
A suivre donc mais merci pour ce produit que je ne connaissais pas.
205 Génération de 1998 - 82000kms
Vincenty
Message par Vincenty »
et par curiosité, dans les zones creuses, exemple : le longeron ou on voit un trou sur la photo, vous faites comment ?
Parce-que le pinceau passe pas et on ne peut pas brosser la rouille, ou même l'acétonner.
La seule chose que je vois (mais j'ai jamais fais de travail anti rouille) c'est un aérosol type Ferose mais le prob c'est qu'avant d'appliquer du férose, faut acétonner la matière.
Manu du 88
Message par Manu du 88 »
Dans les corps creux, à part pulvériser de la cire automobile, je n'ai pas trouvé d'autres alternatives pour le moment :tristounet:
205 GRD de 1990
205 F de 1996
