[Réglé]Problème de réglage de ralenti 205 CTI 1989
Fiches Pratiques XU
dedel2
Message par dedel2 »
Afin de changer mon démarreur j'ai du démonter pas mal de pièces dont le boitier papillon, la durite d'air évidemment et une durite de dégazage d'huile qui se branche en dessous de ce fameux boitier. Lors du démontage celle-ci a longuement gouté elle était pleine d'huile.
Je n'avais évidemment changé aucun réglage sur ce boitier, et après le remontage le ralenti c'est retrouvé trop bas, j'ai commencé par la vis de ralenti puis j'ai changé la position de la vis de calage j'ai fini par avoir un ralenti qui tiens mais elle ne tourne plus aussi bien qu'avant, auriez vous des idées ou mieux une solution?
D'avance merci.
Dernière modification par JPB le dim. 24 sept. 2023 12:50, modifié 1 fois.
Raison : Ajout du [Réglé]
205 CTI de 1989 - 274000kms
205 CJ de 1992 - 313000kms
dedel2
Re: Problème de réglage de ralenti 205 CTI 1989
Personne n'a d'idées pour solutionner mon problème, de plus je consomme beaucoup plus qu'avant..... Merci d'avance pour vote aide..
zeto60
Message par zeto60 »
Slt
Tu es sûr de toute les durites ?
Je parle des durites poreuses.
Normalement, tu as juste changé le démarreur, donc, le ralenti devrait fonctionner sans réglage .
Tu n'a pas de fusible de grillé ?
205 Roland Garros - 200000kms
dedel2
Merci pour ta réponse, les fusibles son bons et les durites semblent bonnes malgré leur age mais rien n'y fait c"est vraiment dommage elle roulait si bien...
En démontant, tu as peut-être taquiné les durits d'air du TAA (tiroir d'air additionnel, le starter automatique) et/ou des vapeurs d'huile et ainsi révélé une faiblesse.
Les durits de vapeur d'huile durcissent et se fendent. Celles du TAA subissent le même sort car l'allumeur a tendance à laisser goutter de l'huile dessus.
Il faut te lancer dans une inspection minutieuse.
La dernière fois que j'ai bricolé du côté des durits du TAA, j'en ai trouvé une des deux fêlée sur la longueur, elle avait l'air bien pourtant :tristounet: Ça ne se voyait que quand on la démonte et qu'on la plie. Et ça faisait une belle prise d'air.
Une neuve et c'est reparti avec un beau ralenti à froid comme à chaud :) De belles refabrications ici à prix contenu: https://lechticomptoir.fr/catalogue/106395-durites
dedel2
Merci beaucoup Donpipo pour cette réponse j'ai regardé sur servicebox et ces deux durites du TAA sembles bien suspectes surtout que je n'ai pas été tendre en démontant le démarreur.
Je regarde cela demain.
Encore merci. :bien:
dedel2
Merci à
zeto60 a écrit : sam. 9 sept. 2023 22:02et
donpipo a écrit : mer. 13 sept. 2023 13:25
J'ai suivi vos conseils et acheté les grosses durites chez "unedesauvée" une fois montées j'ai de nouveau une 205 au top qui tourne comme une horloge. Merci à tous deux cela fait plaisir d'être écouté. :bien:
A bientôt.
zeto60
Slt
Voilà, c'est bien ça.
Bonne route
dedel2
zeto60 a écrit : dim. 24 sept. 2023 06:16 Slt
Bonne route
Encore merci!!!!!!!!!!!!!!!!! :bien:
Re: [Réglé]Problème de réglage de ralenti 205 CTI 1989
:bien: :jap:
Revenir à « XU Essence »
