[Diesel-Fiche] Remplacement cable d'arrêt de marche arrière
gtseb
Message par gtseb »
il y a quelques jours mon cable d'arrêt de marche arrière c'est rompu,donc plus moyen de reculer, ce qui est gênant pour ce garez :?
ce cable est celui de la petite tirette qui n'est pas présente sur tous les leviers de vitesse. je l'ai acheté chez peugeot 37euros. voici la technique:
Dernière modification par gtseb le ven. 25 nov. 2005 19:01, modifié 3 fois.
205 Plus
gtseb
Message par gtseb »
suite :D
Dernière modification par gtseb le ven. 25 nov. 2005 19:47, modifié 1 fois.
205 Plus
gtseb
Message par gtseb »
ensuite vidangez la boite.
205 Plus
alain87
renseignement
Message par alain87 »
bonjour gtseb,
pourrais-tu me dire si le cable a un joint d'etanchéité coté boite pour empecher l' huile de remonter par la gaine du cable, car la mienne c'est ce qui se passe et il y a plein d'huile au niveau de la console là ou arrive l'autre extremité du cable.
merci a bientôt
alain
205 GL de 1991 - 285000kms
205 GT de 1987 - 393000kms
davidu
Re: [Diesel-Fiche] Remplacement cable d'arrêt de marche arri
Message par davidu »
Bonjour ,
Je rencontre le même probleme sur ma 205 diesel de 88.
l' huile de boite remonte par la gaine du cable de marche arrière.
Fuite d''huile sous le levier de vitesse là ou arrive l'autre extremité du cable.
Je voulais savoir si quelqu'un avais la solution. Peut etre problème d'etancheité au niveau du bouchon plastique?.
David
205 GRD
