fuite boite vitesse
205-Clo;31
fuite boite vitesse
Message par 205-Clo;31 »
salut a tous
j ai une 205 SRD de 1985 boite 5 moteur XUD et depuis a peu pres 1an j ai une fuite d'huile a la mise a l'air de la boite . L'huile sort par le petit capuchon . Je n'ai jamais trouve pourquoi .
j'ai ete voir plusieurs mecano mais pas de solution .Donc de l'huile dans compartiment moteur et dessous le chassis (crade)
Si parmi vous une idee germe ou si quelqu'un a le meme probleme merci de me le faire savoir .
Je joint des photos du probleme
merci encore de penser a moi
Re: fuite boite vitesse
Message par gpe »
Ce bouchon est sur le dessus de la boîte ? Y a peut-être juste un peu trop d'huile dans la boîte ?
205 XS de 1992
205 GR de 1985 - 375000kms
205-Clo;31
la revue technique indique 1,4l au remplissage le niveau est bon mais cela fuit toujours merci quand meme
gigi84740
Message par gigi84740 »
Bonjour 205Clo;31,
Comment avez-vous fait le niveau ? Par le bouchon sur le côté jusqu'à ce que ça déborde ? C'est la bonne manip à faire, il n'y a pas de mesure de volume à faire. Le symptôme que vous montrez, on dirait qu'il s'agit d'un trop plein de boite et le surplus s'évacue par la mise à l'air libre...
205-Clo;31
salut merci pour vos remarque oui le remplissage par le cote jusqu'a ce que cela deborde mais des que je roule l huile s echape par la mise a l air ce qui me pourri tout le dessous de la voiture j ai fait plusieur garage mais sans succes . donc mystere
Message par gpe »
T'es sûr que ça vient de la boîte ? Parce que pour en mettre partout dessous, ça ne serait pas plutôt un spi de sortie de différentiel qui fuit ?
205 XS de 1992
GrosRobert
Message par GrosRobert »
ton bouchon n'a pas trop de jeu ? n' est il pas fêlé quelque part ?
205 Sacré Numéro - 385000kms
Revenir à « Diesel »
