Avis pour équivalence cardan
Quikdav
Message par Quikdav »
Bonjour
Un de mes cardans SKF n'ayant tenu que 3 mois (soufflet HS), j'ai donc commandé un autre cardan de la marque CEVAM chez Oscaro
Sur la photo du modèle CEVAM 5106 chez OSCARO (photo avec la partie dorée), je retrouve exactement le même cardan que le SKF VKJC 4125.
Or à la réception, il est pas mal différent côté boite (photo sur le drap blanc).
Ils semblent de même longueur mais j'hésite à me lancer si ca semble mort d'avance
Qu'en pensez vous ?
Merci bien
205 XAD de 1992 - 420000kms
laurent48
Re: Avis pour équivalence cardan
Message par laurent48 »
faut deja verifier si la partie qui rentre dans la boite est parfaitement identique : diametre de laa partie cannelée et diametre pour le joint spi! si c'est ok, je pensse que c'est bon, sans doute une question de marque differante?
aprés, sur un modele, le soufflet se change sans difficulté, sur lautre(le doré), normalement, çe se change, mais bien plus compliqué!
205 Junior
Quikdav
Je pense que tout est ok entre le diamètre et la partie cannelée. Je vais tenter mais je voulais m'épargner un démontage/remontage et une vidange de boîte pour rien si le cardan CEVAM ne va pas.
Merci pour le retour en tout cas. Je vous dirai ce que ça a donné...
Le bol plus gros sur le CEVAM est d'une conception de type "JB" (boitier en acier usiné) contre "GE" (capot en tôle emboutie) sur le SKF. Ce qui le rend plus solide et qualitatif :)
De plus, il est démontable et remontable si on devait changer le soufflet côté roue, alors que c'est une opération destructive sur un "GE" :wink:
C'est tout bon.
Une petite vidéo pour aller plus loin: https://www.youtube.com/watch?v=R2zBqY9ZsS0
Quikdav
Merci pour ces infos très intéressantes ;-) Effectivement, ca semble plus simple pour changer les soufflets si besoin
Je sors juste de plus de 2 heures à tenter de changer ce cardan pour un résultat peu concluant. Impossible d’enquiller l'axe coté roue avec le CEVAM. Côté boite, ca va nickel. J'avais donc eu un doute sur le nombre de dents donc j'ai tenté de l'enquiller par l'extérieur. Et là, ça passe !! J'ai constaté que sur le reconditionné, les dents côté roue étaient pas mal lisses par rapport à mon SKF qui a des dents super bien affutées. Je me suis même demandé s'il n'y avait pas un détrompeur mais pas du tout donc j'ai la voiture sur cales :-) Télétravail demain et commande d'un autre modèle !!
Message par gpe »
Si ça rentre par un côté je ne vois pas pourquoi ça ne rentrerait pas de l'autre ?
205 XS de 1992
205 GR de 1985 - 375000kms
Galaar
Message par Galaar »
Quikdav a écrit : sam. 7 déc. 2024 15:58
Ahhhhhh je ne suis pas seul! (le soufflet sur mon SKF est percé...) soit on a pas de chance, soit c'est vraiment de la merde SKF ... qu'est qu'il faut prendre comme marque dans ce cas?
205 XS de 1987 - 221000kms
205 Junior de 1990 - 222000kms
Quikdav
gpe a écrit : dim. 8 déc. 2024 22:02 Si ça rentre par un côté je ne vois pas pourquoi ça ne rentrerait pas de l'autre ?
Je me pose bien la question. Cependant quand je remets le SKF, il rentre difficilement alors qu'il y a 3 mois il était rentré nickel (il faisait plus chaud dehors aussi). Pour le sortir, j'ai dû taper un peu sur l'axe par l'extérieur. Mais mon CEVAM n'accroche pas du tout quand je le tourne dans l'axe du moyeu par l'intérieur. Demain je regarderai de très près s'il n'y a pas des aspérités qui posent souci. Et peut être que mon moyeu n'a pas le même jeu des 2 côtés.
J'ai commandé un RCA P130N du coup
Message par gpe »
Tu as mis de la graisse ?
L'emmanchement n'est pas toujours évident quand ce n'est pas pile poil aligné.
205 XS de 1992
Message par gpe »
Galaar a écrit : dim. 8 déc. 2024 22:35
Moi je n'ai pas eu de soucis avec du CEVAM sur une 205 moteur XW7.
Sur 106 TU5JP j'ai pris un Peugeot original chez l'Aventure.
205 XS de 1992
Si ça rentre par dehors, ça rentre par dedans. Graisse obligatoire er alignement. Pas facile tout seul. Vérifie le chanfrein côté moyeu (abîmé?) et côté cardan. Pourquoi renoncer si vite?
Demain, ce sera le RCA qui sera trop long. Cherche le sujet.
Quikdav
oui j'ai tout bien graissé, axe comme moyeu. J'ai passé 15 minutes à essayer de l'enquiller alors que le SKF était passé direct. En plus impossible de tapoter sur quoique ce soit avec un cardan pour l'aider un peu. Je vais chercher pour la longueur du RCA du coup :0
Je vous envoie une photo comparant les 2 axes. Je vous laisse deviner quel est le reconditionné. Je le trouve pas mal "limé" sur les dents. Et on voit qu'au début de l'axe, il y a de légers bourrelets. Donc si mon moyeu est pile poil, ca peut expliquer que ca ne rentre pas. Et comme dit plus haut, je n'arrive pas à accrocher les dents du moyeu quand je présente mon axe contrairement au SKF
Manu du 88
Message par Manu du 88 »
Purée quelle mésaventure :0
Si SKF ne fabriquait pas des produits défectueux, nous n'en serions pas là :whoa:
Tiens nous au courant pour la suite... Bon courage à Toi !
205 GRD de 1990
205 F
Mets-lui un coup de lime entre les dents!
Quikdav
donpipo a écrit : mer. 11 déc. 2024 00:01 Mets-lui un coup de lime entre les dents!
En dernier recours. Je trouve les cannelures déjà pas mal entamées. Mais ca peut se tenter sur le fond des cannelures en début d'arbre. Ca reste une pièce assez importante d'un point de vue sécurité donc quand j'aurai épuisé toutes les autres solutions.
Je reçois mon RCA P130N aujourd'hui. J'espère que les longueurs seront bonnes...
D'ailleurs à ce sujet, j'ai vu que certaines marques (DA SILVA) donnaient sur leur notice 2 longueurs différentes pour un même cardan
  • longueur comprimée
    longueur non comprimée
Pas facile de savoir la longueur que mentionne toutes les marques du coup
Revenir à « Liaison Sol »
