Bonjour à tous
Qui connait la référence de ce connecteur qui se trouve sur une 205 avec moteur XU5M 1.6
le mien est HS et j'aimerais bien le remplacer
En plus, il manque le capuchon de protection
Avec de la chance CEV pourra répondre
fiche electrique
- HUBERIV
fiche electrique
Modifié en dernier par HUBERIV le mar. 1 avr. 2025 11:41, modifié 1 fois.
- HUBERIV
Re: fiche electrique
Voici une photo complémentaire où on voit un autre connecteur complet
HUBVous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
- SRDturbo
Il me semble bien que c'est une variante de l'AMP Junior Power Timer. Il faut regarder à quoi ressemble le connecteur sur le capteur pour voir si ça colle.
- HUBERIV
merci pour ton retour
SRDturbo a trouvé la solution,je présume qu'en prenant tes mesures tu pourras commander un "connecteur" adapté,il est vrai que ce type de connecteur est présent partout chez Peugeot/Citroën,je ne connaissais pas le nom technique,ça ressemble à cela,j'ai trouvé un lien qui semble intéressant,de mémoire la connectique des AB de ma 306 HDI a un truc similaire,idem pour la pompe de lave glace,le klaxon(liste non exhaustive),je suppose qu'en prenant les mesures de ton modèle,tu pourras commander une fiche quasiment identique,l'essentiel c'est de respecter la polarité lors de la mise en place des fiches dans le nouveau connecteur:
https://www.te.com/fr/product-1379242-2.html
- SRDturbo
C'est peut-être JT et pas JPT:
http://www.dethomaso.fr/article-referen ... 65890.html
- ellana29460
tu peux le remplacer par une prise Bosch EV1, plus moderne et trouvable
- HUBERIV
Bon avec tout ça je vais aller voir un distributeur
Merci à tous
Hub
Merci à tous
Hub
- HUBERIV
Et au fait Ellena tu connais la référence de ma prise ?
- donpipo
C'est une version débranchable à la main de connecteur AMP Junior Timer 2 voies, un peu merdique. C'est moulé donc le démontage est destructif. Sur ta fiche, le moulage a disparu, sans doute bouffé par l'huile. On voit aussi que la gaine du fil vert l'a été aussi et est devenue cassante. Pour faire bien, faut couper et refaire un peu plus haut sur du câble sain une belle fiche
Tu peux la remplacer par n'importe quelle fiche Junior Timer standard car le détrompeur est central. Injecteur Bosch, sondes... A récupérer sur un faisceau ou à refaire avec un ensemble neuf.
https://www.3waycomponents.co.uk/produc ... ble-seals/
Boutique eBay: https://www.ebay.fr/itm/140938481506?_s ... SwudpZ5Neg
Ou chez Classic Auto Elec (voir la description): https://classicautoelec.com/fr/connecte ... voies.html
Idéalement, il faut sertir les cosses avec la pince adéquate.
ça ressemble beaucoup aux connecteurs de certains injecteurs, non ?
