Reference joint ecrou - Cache Culbuteur TU
205runner
Message par 205runner »
Pour résumer, je cherche à savoir ce que veut dire "DEPUIS O 7728" et "JUSQU'A O 7727" dans la nomenclature de pièces peugeot http://205.yo.fr/
Quelqu'un peut il m'aider sur le sujet ?
Je me dis que cela doit avoir un lien avec mon VIN mais en utilisant le document de décorticage du VIN ci dessous, je ne trouve rien qui corresponde.
JUSQU'A O 7727, il est recommandé de mettre un joint entre l'écrou de cache culbuteur TU et ce dernier et DEPUIS O 7728 le joint disparait. Je voudrais savoir si mon moteur TU est concerné et quel serait la ref du joint.
Merci pour votre aide et à bientôt.
Manu du 88
Re: Reference joint ecrou - Cache Culbuteur TU
Message par Manu du 88 »
Bonsoir,
Je ne suis pas expert, mais un détail m'a interpellé et t'aidera certainement à y voir plus clair quant à la configuration de ton véhicule :
Si ton moteur est avant ce fameux numéro "O 7727" (au passage, je ne sais pas non plus comment on déchiffre ce numéro...), ton écrou borgne pour fixer le couvercle cache culbuteur possède un filetage diamètre 8mm.
Si ton moteur est après "O 7728", l'écrou borgne possède désormais un diamètre de 6mm.
À priori c'est donc un moyen extrêmement simple d'identifier ta configuration.
Dans le cas où il s'agit d'un écrou borgne de 8mm, la rondelle 025322 est présente.
Elle semble quasiment impossible à se procurer. Aussi, est-il possible qu'elle fut remplacée ultérieurement par une autre référence ? :grattetete:
En espérant avoir pu t'aider un peu...
Je te souhaite une bonne soirée :D
Manu
205 GRD de 1990
205 F de 1996
205runner
Bravo Manu du 88 pour votre perspicacité, bien vu cette caractéristique M6 M8. La 205 en question est de 94, un modèle tardif, elle devrait donc être "DEPUIS O 7728" et avoir un diamètre de M6. Je vérifie ça aujourd'hui.
205runner
Le mystère s'épaissit, mon écrou borgne sur cette 205 de 94 est en M8...
Revenir à « TU Essence »
