ma 205 Gentry - résurrection après 2 ans 1/2 d'arrêt
Re: ma 205 Gentry - résurrection après 2 ans 1/2 d'arrêt
Manu du 88 a écrit : dim. 6 avr. 2025 10:58 Salut Ellana,
Effectivement il s'agit d'un énorme élan de motivation face à l'ampleur des travaux! :shock:
Mais je n'ai aucun doute sur le fait que tu vas y arriver :D
Hâte de lire des nouvelles de ta Gentry (ou de Princesse :angel: )
Je te souhaite un bon dimanche :hello:
Manu
Aucun doute étant donné qu'elle est mécanicienne de métier,de plus après la réfection du moteur,elle pourra toujours revendre sa Gentry au prix fort,c'est un modèle très apprécié par les puristes,ce qui est bien avec le monde des 205 c'est que rien ne se perd et tout peut se revendre,je n'invente rien car la 205 est une voiture populaire...
Amiral
Message par Amiral »
SRDturbo a écrit : dim. 6 avr. 2025 11:44 J'espère que la culasse est récupérable, le kit chemises/pistons se trouve en neuf mais par contre une culasse d'origine en bon état ça c'est plus compliqué.
Pourquoi la culasse ne serait pas récupérable ? Un re surfaçage et puis gratter la rouille sur les vis admission/collecteur ne suffiraient pas ici ?
Sinon j'admire ton courage, n'ayant pas encore déposé la culasse de ma GR, j'espère que je n'aurais pas besoin de la resurfacer.
205 GR de 1992
Amiral a écrit : dim. 6 avr. 2025 16:45
Je vais émettre une hypothèse,lorsque la culasse est trop attaqué par la rouille,il se peut qu'elle devienne poreuse et de plus un surfaçage a ses limites,une culasse ne peut être rectifier x fois,de mémoire la revue donnait une * hauteur de culasse afin qu'il y ait suffisamment de matière pour la rectification,en sachant qu'ici il y a un propriétaire de 205 XU qui a un bloc alu avec un trou causé par la rouille donc en sachant qu'une culasse alu a aussi un niveau de fragilité car la rouille peut être très destructrice.
* certains appellent cela la rectification max de la culasse
Il existe une technique chez certains spécialistes,cela se fait pour rattraper un bloc moteur défectueux mais je ne sais pas si cela se fait sur une culasse,tout ceci étant des hypothèses car il se peut que sa culasse soit encore en vie.
Bien entendu je répète que de mon côté ce sont des hypothèses car je connais mieux les culasses des XUD.
En clair c'est le rectifieur qui aura la réponse lorsqu'il auscultera la culasse et lorsqu'il va faire la mise à l'épreuve.
Dernière modification par xadboy le ven. 11 avr. 2025 08:17, modifié 1 fois.
SRDturbo
Message par SRDturbo »
La culasse est toujours réparable techniquement mais avec des fissures ou de la corrosion on fait vite exploser le porte-monnaie.
Pour la limite de surfaçage c'est souvent aussi lié à la déformation de la culasse: si elle est trop vrillée ou en banane on a les paliers d'arbre à cames qui ne sont plus alignés.
Dans le cas d'une culasse de XU9J1 corrodée on doit pouvoir enlever pas mal, avec le taux de compression de départ on ne risque pas grand chose niveau cliquetis.
GeRtrude
Message par GeRtrude »
Courage.
Voici l'état du moteur de mon break 304 quand j'ai enfin décidé de le faire refaire pour le remettre dans la voiture après 10 ans dans ma cave... il n'était pas bloqué mais ce n'était pas beau à voir...
http://www.boletus-satanas.org/bb/viewt ... &start=150
Le début du remontage, c'est là :
http://www.boletus-satanas.org/bb/viewt ... 84#p279184
Pour les durites au silicone, tu devrais trouver ton bonheur chez Flexeo (en salon ou sur ebay et autres market places)
205 GR de 1992 - 226000kms
xadboy a écrit : dim. 6 avr. 2025 17:46 En clair c'est le rectifieur qui aura la réponse lorsqu'il auscultera la culasse et lorsqu'il va faire la mise à l'épreuve.
j'auais pas dit mieux.
le rectifieur dira ce qu'il en pense. et si la culasse est poreuse, j'irai probablement en casse récupérer un autre XU alu qui lui a dormi avec un capot au dessus de la tête pendant son arrêt, pour récupérer le bloc en alu, et la culasse.
d'après mes premières recherches, la culasse de XU9J1 serait un dérivé proche de la culasse de XU9S (merci les microfiches de 305), mais je mets cette information au conditionnel, car je n'ai pas encore comparé toutes les références et dimensions...
peut-être que l'arbre à cames spécifique demande des soupapes différentes sur XU9J1, pour une question de diamètre et de levée de came.
en tout cas aujourd'hui j'ai démonté le reste du bas moteur, il ne reste que le vilebrequin avec sa poulie damper et son volant moteur dans le bloc. les chemises, pistons, bielles sont sortis.
voila les photos du jour !
► Afficher le texte
du coup je vais finir de vérifier mes références de pièces, en attendant de pouvoir "mettre à poil" la culasse, et l'envoyer à contrôler/rectifier, et si la culasse est bonne, je commanderai les pièces pour refaire le moteur !
SRDturbo
Sur la 305 c'est XU9S/XU9J1 mais sur la 309 c'est XU92C/XU9J1 avec le XU92C D2A des ph1.
Les ref de BX sont encore souvent spécifiques Citroën à l'époque mais les codes moteurs sont identiques (D2A, DFZ).
http://www.ckc.dk/pubs/MAN008890.pdf
Page 714 entre autres.
Manu du 88
Message par Manu du 88 »
SRDturbo a écrit : lun. 7 avr. 2025 22:30 Sur la 305 c'est XU9S/XU9J1 mais sur la 309 c'est XU92C/XU9J1 avec le XU92C D2A des ph1.
Bonsoir SRDturbo,
Je suis sincèrement choqué par la taille du document !!! :shock:
1329 pages!!!
Je ne sais pas où tu as déniché une telle pépite, mais ce qui est certain, c'est que c'est extrêmement sympa de ta part de nous en faire profiter. :bien:
Bonne soirée :D
205 GRD de 1990
205 F de 1996
Manu du 88 a écrit : lun. 7 avr. 2025 22:54
Bonsoir SRDturbo,
1329 pages!!!
Bonne soirée :D
SRDturbo,c'est comme Obélix mais en version mécanique auto,cela fait des années qu'il écume les différents forums avec ses connaissances.
Dernière modification par xadboy le mer. 9 avr. 2025 11:12, modifié 1 fois.
effectivement, bien vu.
on a même la description de cette nouvelle motorisation (XU9J1) en page 232 et suivantes !
Concernant le kit chemises/pistons, j'ai vu que c'était le même que celui des XU5JA (205 GTI 1.6 115), donc je n'aurai pas de difficultés à en trouver !
je devrais démonter la culasse demain, pour pouvoir déposer la culasse nue à contrôler et rectifier, et essayer de récupérer mon arbre à cames... donc la suite pas avant demain soir.
ellana29460 a écrit : mer. 9 avr. 2025 00:35
On attend la suite avec impatience.
SRDturbo
Il est possible de chercher dans le PDF avec Ctrl+F pour trouver les pages avec "DFZ" dedans. Sur un simple scan ça ne marche pas mais ces PDF ont eu droit à la reconnaissance de caractères automatique.
Les pistons sont ceux du XU5JA B6E pour SP95, aussi montés sur le XU5M BDZ à allumage par distributeur... dommage que le BDY monté plus tard en France utilise d'autres pistons.
Je mets ce lien mais je pense que vous connaissez déjà:
http://www.dethomaso.fr/article-fiche-p ... 22481.html
tu fais bien de mettre ce lien, je n'avais pas encore eu la curiosité e regarder tout le site de Dethomaso !
du coup je suivrai ses instructions religieusement quand je remettrai en place la distri :bien:
le démontage de la culasse a pris du retard, j'ai eu d'autres priorités à gérer ...
Cet après-midi, j'ai pris le temps de mettre la culasse à nu pour l'envoyer à contrôler.
par manque d'un espace de travail dégagé en intérieur, j'ai choisi de m'installer dans le "cimetière des pièces d'occasion", derrière le garage :gene:
On sors d'abord le bloc allumeur et boitier thermostat, puis l'arbre à cames
puis on sauve cet arbre à cames !!!!
d'abord, en frottant avec l'ongle, puis en chassant les rares écailles de rouille avec une lame de cutter, et on finit avec une bande de papier de verre grain fin, mouillée au WD-40.
est-ce que c'est la méthode officielle ? sans doute pas. est-ce que ça marche ? en tout cas c'est lisse au toucher. et ça va tenir dans le temps ? on verra ce qu'en dit l'usineur quand je lui apporterai ça mercredi.
Bien évidemment, les bougies ne seront pas réutilisées étant donné leur état ...
Enfin, on retire les soupapes, les goujons et vis, et on se retrouve avec une culasse nue, prête à être auscultée par un spécialliste !
Rien de choquant visuellement sur le reste de la culasse, les soupapes sont en bon état, les goujons de collecteurs n'étaient pas impossibles à sortir, tous les résidus étaient uniquement en surface et sont partis avec un coup d'aérosol nettoyant frein.
la seule autre chose que j'ai remarquée, c'est un léger jeu de la soupape d'échappement 4 (coté distri) dans son guide, et bien sur les joints de queue de soupape, qui sont HS au bout de 30 ans.
