Kit frein tambour pour 205 CJ de 1993
Fiches Pratiques Freinage
Vincenty
Message par Vincenty »
j'ai passé ma 205 au CT et le controleur m'a dit de changer les freins arrières, qu'il existait des kit pour la 205. Car actuellement, il m'a dit qu'elle ne freine presque pas de l'arrière à priori.
Je voudrais donc changer ce qu'il y a à l'intérieur du tambour de frein et qui me permet de freiner.
J'ai démonté la roue, puis l'écrou centrale, puis le "cache" avant du tambour de ma 205.
Maintenant je ne trouve pas de numéro de référence et.. c'est la 1ère fois que je vois l'intérieur d'un tambour de frein ^^.
Je voudrais éviter de commander la mauvaise pièce.
Pourriez-vous SVP m'indiquez si cette pièce peut être compatible (c'est écrit sur le site que ça l'est mais bon... je ne voudrais pas faire le mauvais choix car la dernière fois que j'ai changé le radiateur de ma 205, on m'a dit que j'avais pris une pièce bof bof donc que ça engendrait plus probablement des problèmes etc etc etc. Donc dans le doute, je demande en amont maintenant ^^).
Voici la pièce que j'ai trouvé (mais pas encore commandé) : https://www.auto-doc.fr/ridex/22976276
Merci pour votre aide :) :)
Vincenty
Re: Kit frein tambour pour 205 CJ de 1993
Bon in fine j'ai commandé un Bosh un peu moins cher chez Oscaro...
https://www.oscaro.com/kit-de-freins-a- ... o8IDXQqROq
j'espère que si jamais ce n'est pas compatible ça m'empêchera de le monter d'une manière ou d'une autre ^^.
Parce que même en comparant... j'ai pas de notion entre : 1- la pièce d'origine et la pièce neuve diffèrent un peu mais ça match très bien.
2- la pièce neuve et la pièce d'origine diffère un peu, mais ça va pas du tout.
J'ai que la notion : "Vache c'est une plaquette de frein + disque moderne, ca va pas dans un tambour ça !" mdr
To be continue !
Il existe deux types de montage : Bendix et Lucas.
Ta voiture est en montage Lucas (roue dentée/cylindre ovale) et le kit que tu as commandé... correspond à l'autre type de montage.
En conclusion tu peux le renvoyer, tu ne pourras pas le monter.
Si tu n'as pas trop de notions sur le freinage à tambours, peut-être est il préférable de te faire aider ou de confier le travail à un pro :)
Au delà du montage il y aura aussi une purge à faire.
Vincenty
Lol merci pour ta réponse.
Ca commence bien ^^.
Je viens d'annuler ma commande Oscaro.
Voici un sujet qui parle de la différence des deux types : tambours-lucas-ou-bendix-t74477.html
Je vais de ce pas voir derrière ma flasque pour en avoir le coeur net.
Vincenty
Effectivement :
Ovale = Girling-Lucas
Je sais que c'est compliqué dans ma situation de faire les réparations moi même mais si je passe par un pro, je gagne du temps et des problèmes en moins, mais jamais je ne saurais le faire moi même. Je dépendrai toujours de lui. Ce n'est pas ce que je souhaite.
Me faire aider en physique, ça ne me parait pas faisable. Je suis loin de tout (casse auto ou garage solidaire) et je n'ai pas de famille, voisin etc. qui connaisse la mécanique.
Donc je compte sur moi, la doc, internet, et ce forum ^^. On verra bien. Si je foire tout bah à 2 ou 3 reprises, bah oui, je finirai par passer par un professionnel.
Je viens de commander : https://www.oscaro.com/jeu-de-4-machoir ... o8IDXQqROq
Déjà je trouve ta démarche honorable,c'est très bien d’être débrouillard et si tu es quelqu'un de patient,méthodique dans la vie, cela te facilitera la tache si tu veux faire la mécanique auto toi-même,tu peux mettre dans un premier temps du dégrippant sur l'écrou avant d'intervenir,ensuite l'erreur de débutant c'est l'ovalisation de l'écrou,logiquement il faut une clé plate spéciale qu'on utilise et c'est comme cela,bien entendu tu prends la bonne dimension:
https://rrs-direct.com/cle-tuyau-de-fre ... A4VgCHqiPo
Ici(planete 205) c'est une mine d'or pour les interventions,en sachant que même un professionnel de l'automobile peut faire une erreur sauf si c'est quelqu'un d'omniscient,il me semble qu'il existe un livre qui dit qu'on apprend de ses erreurs(lol)
Voici un lien c'est pour un 4l mais la procédure est quasiment similaire pour une 205:
https://www.la4ldesylvie.fr/changement- ... utomatique
* le liquide de frein étant corrosif,je te suggère de mettre une lunette de protection pour tes yeux et il faut faire attention car il attaque la carrosserie,sinon tu essuies après,pour ma part je travail en sécurité et même lors de l'utilisation du dégrippant je me protège les yeux lorsqu'il y a du vent.
Bien entendu si tu dois soulever l'auto,ta sécurité est ce qu'il y de plus important,tu ne te couches pas sous la voiture sans la pose de chandelles,j'insiste énormément sur ce point,un cric c'est fait uniquement pour changer une roue..et quand on passe sous une voiture on met des chandelles !!!
Je viens de voir que tu travailles avec des chandelles mais c'est toujours important de le dire (lol)
:lol:
Manu du 88
Message par Manu du 88 »
Vincenty a écrit : mer. 30 avr. 2025 23:30 Effectivement :
Bonjour Vincenty,
J'ai commencé comme Toi... Et c'est en forgeant qu'on devient forgeron :gene:
Tu y arriveras :bien:
205 GRD de 1990
205 F de 1996
Par expérience. Mets du WD40 sur la vis du cylindre tout les jours pendant une semaine
Et pour dévisser ce fameux tuyau il est préférable d'utiliser une clé à tuyauter il me semble de 8
Tu trouveras sur internet des photos de clé à tuyauter
Perso j'avais pris une clé normale et j'ai failli détruire ce tuyau
Hub
Vincenty
HUBERIV a écrit : ven. 2 mai 2025 22:43 Par expérience. Mets du WD40 sur la vis du cylindre tout les jours pendant une semaine
Hub
Merci pour ce conseil :') je vais le faire dès aujourd'hui avant de recevoir le kit de tambours.
Tu parles bien de cet écrou ? : post859498.html#p859498
Exactement
Vérifie la taille de la clé qu'il te faut
Vincenty a écrit : dim. 4 mai 2025 11:28
Hub
Pourtant je t'avais mis un lien qui explique tout,de plus j'ai pris le temps de t'expliquer les choses,après ce n'est pas grave si tu n'as pas lu mes écrits,j'ai dit exactement la même chose qu'HUBERIV(lol)
:oops:
::d :lol:
Xadboy je suis bon pour te payer un verre car finalement je n'ai fait que répéter ce que tu disais
HUBERIV a écrit : dim. 4 mai 2025 22:04 Xadboy je suis bon pour te payer un verre car finalement je n'ai fait que répéter ce que tu disais
No problemo c'est moi car j'ai voulu faire mon malin en te taquinant,sinon j'aime bien le * "champomy" de plus ton explication était plus précise,plus concise que moi,le malheureux il a du se perdre dans les "méandres" de mon baratin interminable... .
::d
* ce n'est pas une blague et cette boisson ce n'est pas uniquement pour les enfants(lol)
Vincenty
xadboy a écrit : jeu. 1 mai 2025 11:24 Déjà je trouve ta démarche honorable,c'est très bien d’être débrouillard et si tu es quelqu'un de patient,méthodique dans la vie, cela te facilitera la tache si tu veux faire la mécanique auto toi-même,tu peux mettre dans un premier temps du dégrippant sur l'écrou avant d'intervenir,ensuite l'erreur de débutant c'est l'ovalisation de l'écrou,logiquement il faut une clé plate spéciale qu'on utilise et c'est comme cela,bien entendu tu prends la bonne dimension:
:lol:
Merci, je suis VRAIMENT DéSOLé effectivement je t'avais lu pourtant mais à mon avis j'étais dans d'autres problèmes à côté. Je n'avais même pas cliqué sur tes liens. Pourtant tu as fais l'effort d'écrire un message détaillé qui me donnait beaucoup d'infos.
Par exemple j'ai commandé la clé à tuyauté qu'aujourd'hui dimanche pour l'avoir mardi (peu de magasins de bricolage dans mon coin perdu).
Je vais prendre le temps de lire tout le process pour la 4L avant de faire quoi que ce soit. Ca me donnera déjà une bonne idée de ce que je vais devoir réaliser.
Si d'autres dans quelques années ou mois, arrivent sur ce topic, voici également des vidéos qui peuvent aider :
https://youtu.be/XrgVmK3U-AE?si=jaGiR4PESE_lfORN
https://youtu.be/UKdO3XmV6VY?si=wpj8RSp76DqauXzs
https://youtu.be/9WQ7SDmquVU?si=lE7Y0pk44-bmx_S5
PS: encore désolé xadboy et merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'aider.
Vincenty
je reviens du front.
Alors merci pour l'astuce du WD40 tous les jours sur le boulon du tuyau rigide de liquide de frein car effectivement, même avec la clé à tuyauté je défonce le boulon. In fine j'y suis allé avec la pince multiprise et j'ai réussi à la dévisser/revisser. Sauf erreur ça ne fuit pas.
Un petit plan qu'il y avait avec les mâchoires :
1/ Vous pouvez me confirmer que pour le cable du frein à main il faut bien enfoncer la gaine noire SANS le ressort ? Car avec le ressort j'y arrivais pas, et si je comprends bien le schéma qu'il y avait avec les pièces auto, faut la rentrer SANS le ressort, mais je voudrais avoir votre confirmation si possible :)
Donc comme ça :
Je me questionne sur un ressort pas tout à fait droit et la présence de pate (que j'ai mis fournis avec les machoires, sur les 6 petites parties planes du tambour, derrière la machoire):
3min vidéo : https://youtube.com/shorts/h1ZRLsDNnp4
Ma machoire ARG que je considère comme montée (mais en vrai... j'en sais pas grand chose) :
2/ Vous pouvez me confirmer que la machoire est dans le bon sens ? Je ne vois pas une plaquette plus épaisse d'un côté que de l'autre. Mais je l'ai mise comme l'ancienne. J'espère juste que l'ancien propriétaire l'avait mis correctement.
Je me questionne sur est-ce que les machoires sont bien placées et sont assez écartées :
3min vidéo: https://youtu.be/s1Rq_jKmBaM
3/ Est-ce que je laisse frotter ?
C'est beaucoup 7 traits de vis sur la machoire ? Ca sert bien à écarter les mâchoires pr qu'in fine elles frottent contre le tambour ? C'est normal que je puisse, en appuyant, faire bouger la machoire avant (celle de gauche quand on est en face de ma roue ARG) ?
Contrairement à l'image du produit : https://www.oscaro.com/jeu-de-4-machoir ... 83697-70-p#/
Je n'ai pas eu les deux écrou de moyeux... Je vais appeler Oscaro demain lundi. Le problème c'est que je ne trouve pas le bon écrou sur internet :'( j'avais regardé avant de commander ces machoires pq je ne savais pas qu'ils pouvaient être livré AVEC les machoires.
Si quelqu'un sait, ça m'aiderai beaucoup.
Revenir à « Freinage »
