Je viens d'acheter une 205 D avec un moteur révisé (Distri) de 90000 km pour mon fils en A pour 2 ans. Comme je regarde un peu partout, j'ai identifié un emplacement dans lequel pourrait se poser un cache ou autre.
Ci-joint l'image et l'emplacement entouré.
Faut-il un cache sur cet emplacement ou est-ce que je me fais des noeuds au cerveau ?
Bill
BE3/5 : emplacement vide sur la cloche.
billkillroy
Re: BE3/5 : emplacement vide sur la cloche.
Rien de bien méchant c'est un emplacement prévu pour certaines motorisations essences étant donné que ces boites se fabriquent à la chaine,de mémoire c'est l'emplacement du capteur pmh pour les moteurs essences,la plupart du temps ce trou ne possède pas de cache,tu peux te rassurer en explorant les différentes boites se trouvant sur le net,tu constateras que les boites sont tous pareil et possèdent tous ce trou,de mémoire même ce trou est présent sur une boite BE3-6 de 306 S16 BV6
Tu te fais des nœuds dans le cerveau,si tu jettes un coup d’œil à la boite présente sur ta 205 Diesel,tu verras qu'il existe des trous d'aération,je ne suis pas un expert mais j'ai déjà fait énormément de dépose de cette boite en version BE1 et BE3,certains caches plastiques existent mais certains trous n'en possèdent pas,c'est un moulage fait en usine et certaines options ne sont pas utiliser lorsqu'on possède la motorisation diesel,ensuite si tu es un inquiet de nature,tu peux éventuellement mettre du scotch pour boucher ce trou sinon mettre un bouchon en plastique mais je peux t'affirmer que ce trou peut rester à l'air libre,ceci n'étant pas de l'humour car je connais bien l'anxiété(lol).....
billkillroy
Un grand merci pour ta réponse complète. Je peux m'amuser à imprimer en 3D un cache, mais ce n'est pas prioritaire.
Bill
Bill
