poulie de transmission par courroie
- radzinsky
j'ai un châssis de tracteur tondeuse a transmission par courroie j'ai décidé d'y adapter un moteur diesel d'un groupe électrogène j'ai adapté le moteur au châssis sans problème mais la où est mon souci c'est que j'ai vissé une poulie sur mon axe moteur je démarre l'engin j'avance je fait 50-100 mètres et la je m’arrête car la poulie c'est dévisser j'ai beau faire un contre écrou serrer a la clé a choc rien n'y fait elle se dévisse a chaque fois
- SRDturbo
Re: poulie de transmission par courroie
Rondelle frein, frein filet fort, contre écrou, et tu perce pour mettre une goupille
- radzinsky
je vais essayer sa merci
- 205xs
C'est normal que ca se dessere sur ton groupe la sortie moteur est un pas a l'endroit donc quand ton moteur tourne le sens de rotations est le meme que celui du desserage donc sa se desserre le seul moyen pour contrer ce probleme hormis de perce l'axe afin de mettre un ecrou avec goupille serait une autre poulie pour inverse le sens de rotation sur ta poulie moteur
Il faudrait y mettre une clavette.
C'est un emmanchement conique ?
- radzinsky
mon axe est légèrement conique mais je n'est pas d'emplacement sur l'axe pour y mettre une clavette je pense que je vais percer l'axe pour y mettre une goupille
- radzinsky
une petite vidéo du moteur de l'engin en attendant qu'il roule
(désolé pour la qualité plus que médiocre j'ai filmé avec l'iphone donc ...)
http://www.youtube.com/watch?v=OyBN7-A0 ... ideo_title
- 205xs
Pas tres mediocre la qualite tout de meme surtout pour un iphone qui d'apres beaucoup de monde est superieur a tout les telephones
- radzinsky
me voila confronté a une nouveau problème j'ai vissé ma poulie percer mon axe mis une goupille je teste j'ai fait environ 5-6 mètre et la vis a cassé video: http://www.youtube.com/watch?v=Z2I3F6aKwJI
- 205xs
Ou alors souder…
- 205xs
Surtout pas si ca casse c'est qu'un effort trop important est demande peut tu prendre de bonne photo de l'emplacement de la poulie et de tout le systeme bien en detaille
Je pense que ce n'est pas un emboitement conique donc il est illusoire de penser que seule la clavette puisse solidariser l'emboitement en rotation.
- 205xs
c'est ce que je pensais c'est pourquoi j'ai poser la question. Dans l'absolu si son montage se certifie etre non conique un ecrou cannele avec deux goupille mecaninduse devrait faire l'affaireJPB a écrit :Je pense que ce n'est pas un emboitement conique donc il est illusoire de penser que seule la clavette puisse solidariser l'emboitement en rotation.
