préchauffage et ventilateur
stefc
Message par stefc »
bonjour
j'ai 2 soucis sur ma 205 GLD de 1990 :
le ventilateur tourne tout le temps.
elle ne préchauffe pas.
les 2 peuvent-ils être liés ?
que dois je vérifier ?
merci :wink:
yosking90
Re: préchauffage et ventilateur
Message par yosking90 »
Tu parles du ventilateur de refroidissement situé sur la radiateur ou bien de la ventilation intérieure ?
Concernant le préchauffage, le voyant s'allume t'il ? Dans quel état sont les bougies de préchauffage ? La câblage ?
205 XRD de 1993 - 404000kms
stefc
Message par stefc »
Oui, c'est bien le ventilateur du radiateur.
Pour le préchauffage, le voyant ne s'allume pas.
yosking90
Il y a un thermocontact qui gère l'allumage du ventilateur de radiateur, celui ci est peut être HS.
Concernant les bougies de préchauffe, cette fiche très exhaustive pourra t'aider : boitier-de-prechauffage-fonctions-et-tests-t53754.html
N''hésites pas à utiliser la fonction recherche du forum qui est une mine d'information.
stefc
Message par stefc »
Je regarde ça et je reviens vers vous.
Revenir à « Diesel »
