prépa 205 africa raid 2012
Présentez nous vos 205 préparées ici...
Pour les 205 de route rendez-vous sur Planete-205
jpc
Message par jpc »
Voila avec un pote Arnaud,nous nous sommes incrits au 205 africa raid 2012 (première semaine du 26 octobre au 4 novembre)
Nous habitons tout deux dans le val d'oise (95) Cormeilles en Parisis et Montigny les Cormeilles.
On c'est donc mis à la recherche d'une 205 et c'est en janvier que nous avons acheter une 205 XS de 1990 avec 148000 km. Elle était passer dans les mains Kéké tuning mais nous paraissait tout de même une bonne base.
Alors place aux photos.
Comme vous pouvez voir elle a un look de GTI mais c'est bien une XS
Première étape, controler l'état générale du moteur par une prise des compressions
Ouais pas mal du tout même si je n'ai pas les données constructeur en tout elles sont bien équilibrées.
Puis on commence le "détunage" et nettoyage en profondeur de la 205 car j'aime pas bosser sur une épave.
Va falloir faire chauffer la polisheuse.
205 en mode "Fast and Furious" avec capot noir mat.
Bon l'avantage avec les Kéké tuning c'est la qualité du travail est égale a leur mauvais gout !
Un peu d'acétone et le tour est joué.
Et voila une 205 toute belle
Puis en février une 2ème 205 XS de 1988 100% d'origine est venue nous rejoindre pour servie de banque de pièces.
Démontage de l'intérieur
Puis démontage du moteur pour une bonne révision.
Refection du carbu
Et un bon nettoyage de la boite. Dailleur a priori c'est pas la boite d'origine mais peut être une boite de 205 rally ou ax sport d'après le type bv.
Voila ou j'en suis, pour les trains roulant je le tate pour la réhausse, est de vraiment indispensable ? j'ai aussi une 205 diesel dont je peut aussi récupérer les amortos ou les ressorts.
Voila alors si vous avez des conseils je suis prenneur.
A+ JP
205 XS de 1990 - 223000kms
205 XS de 1988 - 150000kms
205 Sacré Numéro de 1995 - 191000kms
biwann
Re: prépa 205 africa raid 2012
Message par biwann »
Mortel :rirejaune:
Bienvenue parmi nous !! :)
Alors oui, la rehausse est indispensable, c'est la modification la plus importante avec le pare-carter. Ça serait une grosse erreur de ne pas le faire, crois moi.
Les ressorts de 205 Diesel te feront gagner 6 cm, c'est trop pour les cardans, si tu pars là dessus, il faudra ajouter des cales de 3cm au niveau du berceau et du support moteur (c'est ce que nous avons sur la notre)
Ne néglige surtout pas la solidité du pare carter, c'est également très important. (on en a fait les frais cette année au 205 Trophée...) :gene:
Bon courage !
Description: Preparation Raid
205 XS de 1990 - 200000kms
205 GTI de 1990 - 220000kms
jpc
Message par jpc »
Merci pour les conseils.
Que penses tu si je mets juste des cales sous les coupelles supérieures d'amorto d'une épaiseur de 3 cm. Au final ca doit faire comme les amortos de 205 D (+6 cm) avec les cales de berceau ( -3 cm) ?
Je compte acheter un tour la semaine prochaine donc ca doit pouvoir se faire assez facillement.
Sinon sur la voiture j'ai pas trop avancé, j'attends ma commande de joints moteur venant de chez Oscaro. J'avais la capsule a depression de l'allumeur HS, j'ai remplacé la membrane, on vera bien si la courbe d'avance est correcte.
A+ JP
fellinpacpac
Message par fellinpacpac »
salut
nous sommes voisin
ci vous voulez ont peut passer vous voire avec notre 205
en message privé
a +
fellinpacpac 205 td
jpc
Message par jpc »
PAs de probleme a + sur MP.
jpc
Message par jpc »
Bonsoir,
Voici la suite de l'aventure, on avance doucement sur le moteur,
Demontage de la culasse pour rodage des soupapes qui en avaient bien besoin, remplacement des joints de queue de soupapes, les joints spy vilo et arbre a cames etc...
Et voici le dernier venu, y a des chances que ca serve pour faire des cales
A+ JP
dethomaso
Message par dethomaso »
tres sympa le tour :mrgreen:
ca me plait ::d
jpc
Message par jpc »
Voici la suite de la prépa de notre 205, le moteur est terminé de remonter.
Remontage des soupapes après un bon rodage.
Repose de la culasse
Calage de la distrib
Suite à la visite de Fellinpacpac et a ses précieux conseils nous nous sommes attaqué au renfort de la partie avant.
En mode soudure:
Fixation des anneaux de remorquage amovibles.
Il reste encore 2 ou 3 soudures à faire et a fixer le deuxième anneau de remorquage.
Demain j'attaque la réhausse.
A+ JP
dethomaso
pour avoir fait quasiment la meme modif que ta fixation des anneaux de remorquage: ca tient.
plus de 100km de remorquage sur piste de cailloux puis 70km d'asphalt et pour finir 10bornes en ville, pas de souci, ca a tenu :lol:
Miniman 08
Message par Miniman 08 »
ce sujet est très intéressant et pour une fois très bien documenté en photos.
Bonne continuation à vous
jpc
Message par jpc »
bonjour,
Par contre j'ai un soucis avec les photos qui passent par dessus le texte; bizarre !
A+ JP
jpc
Message par jpc »
Salut ,
Voici la suite, réalisation de la réhausse avant. Nous avons choisi conserver les amortos d'origine et de mettre une cale de 30 mm entre l'amorto et la caisse. Ca évite de redescendre l'ensemble moteur/boite/berceau.
Après la difficile recherche de la matière j'ai finalement trouvé de la tole et un tube de 4mm d'épaisseur, mais maintenant place aux photos:
A+ JP
dethomaso
si tu ne descends pas le moteur, les cardans vont etre vachement solicité.
D'un autre coté, je me dis qu'on aurait du moins descendre le moteur que le berceau...
Attention aux ressorts trop souples, en cas de bosses, la caisse descend vraiment bas et ramasse les cailloux...
jpc
Message par jpc »
salut dethomaso
D'après ce que j'ai vu sur divers forums, si l'on mets des suspension de 205 D on remonte de 6cm puis on rabaisse de 3 cm avec des cales l'ensemble moteur/boite/berceau.
Moi j'ai remonté que de 3 cm donc je pense que ca revient au meme pour les cardans ?
A+ JP
dethomaso
oui effectivmeent, tu as raison..
Revenir à « Le stand à 205 »
