pression d'huile qui baisse
Topics anciens ou à trier ...
Theudrik
Message par Theudrik »
peu etre le pompe et jste une perte de puissance jusu'au retour de la pression
luludo
Message par luludo »
non la pompe est entrainé par une chaine au niveau du vilo
pomo
Message par pomo »
C'est peut-être con ce que je vais dire :roll: , mais ta jauge d'huile est bien celle d'origine ?(longueur)
veilleurdelafee
Message par veilleurdelafee »
salut
t as verifié tes connection de mano d huile sur le moteur ?
peut etre faux contact avant de s afoller en mecanique
sinon je craint que t ai un jeu d enfer dans ta pompe hellas et qu en tournant a droite ton jeu laterral la fasse se desaxer et laisse trop de place dans l engrenagge de mise en pression d huile,
ce qui fait que tu compresse plus
a voir
luludo
pomo a écrit :C'est peut-être con ce que je vais dire :roll: , mais ta jauge d'huile est bien celle d'origine ?(longueur)
la jauge a huile a rien a voir avec
apolon34
Message par apolon34 »
ben si la jauge est pas bonne et que en fait il n'y a pas d'huile dans son moulin, ca peut expliquer :)
luludo
apolon34 a écrit :ben si la jauge est pas bonne et que en fait il n'y a pas d'huile dans son moulin, ca peut expliquer :)
a oui si elle est trop longue exacte :oops:
pomo
Message par pomo »
:+1: merci apolon34
sebenco
Message par sebenco »
de toute façcon quand ça s'allume, soit il y a un faux contact sur la filerie du manocontact, soit un manque d'huile. et dans ton cas c'est sur a 99.9% qu'il s'agit d'un manque d'huile, surtout si ça s'allume en virage
Marcalex
Message par Marcalex »
+1
en effet cela me le fait aussi quand je suis au niveau mini, fait un essaie de mettre legerement au dessus du max, juste pour faire l'essai
205 XAD - 414000kms
oljd
Message par oljd »
:+1: pour manque d'huile, mais attention ne jamais dépasser le niveau mini et le niveau maxi.
sur les GT turbo, le faite de rouler fort au mini, casse les turbos... :(
Revenir à « Archives »
